klonování disku
Dobrý den.Potřeboval bych naklonovat pevný disk s OP o velikosti oddílu 15GB,na nový pevný disk o velikosti oddílu 50GB.Bohužel zatím se mi naklonoval disk 1:1 to znamená že na novým disku by mělo zbýt cca 30GB volného místa,ale bohužel se někam ztratí a zůstane pouze necelých 2GB,jako na starém disku.
Takhle to nefunguje. Na novém disku budeš mít jeden oddíl 15GB a zbytek jako nepřiřazený. Musíš na tom místě vytvořit další oddíl, potom případně sloučit s tím menším.
Takže pokud to dobře chápu tak my tam zbyde 2GB,vytvořím pak nový oddíl a ten sloučím s oddílem kde je nainstalován OP? a tím se my vytvoří větší rezerva?
Můžete zkusit Partimage - nezkoušel jsem ale NTFS.
musis pouzit vhodny software.
Placeny Acronis Trueimage nebo Norton Ghost umoznuji resizing partisny pri klonovani, free alternativu musis najit. Zkus jiz zmineny Partimage, PING nebo DriveImge XML.
Resizing ze systemu je pouzitelny az od Win 7. XP to moc neumi...
Vyzkouším.přinejhorším přeinstaluji OP a bude to.díky
Pokud máš Windows 7, můžeš bez problémů použít bitovou kopii disku, která je součástí Windows 7. Ta si s rozdílnou velikostí poradí, podobně jako Acronis True Image.
správa disků ve tvých windows nefunguje? devmgmt.msc
chceš roztahovat systém na celý disk, pak mezi to naházet data jako na hromadu hnoje, a pří poruše systému celý oddíl i s daty zformátovat?
domácí samoadmini jsou nebojácní drsoni.
Zdarma:
1) naklonuji Clonezillou
2) upravím oddíly pomocí Parted Magic
