Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze nainstalovat grafickou kartu
Koupil jsem si novou grafiku GIGABYTE GTX560 OC, odinstaloval jsem starou grafiku(ovladače) a při nainstalování nových ovladačů, mi nejde najít grafickou kartu. Nvidia driver mi napíše: Tento ovladač grafiky nemohl najít kompatibilní hardware grafiky. Zkoušel jsem nainstalovat i starší ovladače, ale bez úspěchu. Mohl by mi prosim někdo poradit? :/ Předem děkuji za rady.
stará grafika byla AMD nebo nvidia?
touchwood 19.07.2013 15:41
nvidia, integrovanou mam ati :/ Ale uz stahuju ovladace na gigabyte, tak snad to pujde, posledni pok…
kajis 19.07.2013 15:42
kajis
Tak jsem to zkusil nainstalovat a napsalo to pouze...Tento ovladač grafiky nemohl najít kompatibilní…
kajis 19.07.2013 15:44
kajis
Správca zariadení nevykazuje nejaké anomálie v položke zobrazovací adaptér?
pme 19.07.2013 15:46
pme
tuto grafiku jsem si koupil a nejde mi to nainstalovat, ted zkousim neco a kdyz to nepujde tak uz ne…
kajis 19.07.2013 15:50
kajis
Takže ideš na integrovanú grafiku a kábel od monitora je strčený v novej grafike? ::)
pme 19.07.2013 15:54
pme
neni, protoze to mi neslo hdmi(monitor mam pichlej na pc) :) ale vetracky jedou, takze se musi nains…
kajis 19.07.2013 15:58
kajis
Ja žasnem a nestačím sa diviť...:x: To Ti niekto poradil alebo to máš z vlastnej hlavy?
pme 19.07.2013 16:01
pme
Kdyz zapojim monitor na hdmi, tak mi nejde.
kajis 19.07.2013 16:09
kajis
OMG. 0. vlez do BIOSu a nastav si primary adapter na PCIe grafiku, interní klidně zakaž. 1. Vypni P…
touchwood 19.07.2013 16:08
Díky jdu to zkusit. pak se ozvu
kajis 19.07.2013 16:14
kajis
Mam starsi bios, nemuzu nikde najit primarni adapter na PCIe grafiku...Nejaky rady? :-/
kajis 19.07.2013 16:54
kajis
Otvoríš manuál k základnej doske a čteš si...
pme 19.07.2013 17:07
pme
všechny desky s integrovanou ATI grafikou (od AMD690, tj. cca 5-6let zpět) mají možnost tu inegrovan…
touchwood 19.07.2013 18:46
integrovanou kartu jsem vypl, ale dvi-d mi nechce jet na grafice, jede pouze po napojeni na pocitac.…
kajis 19.07.2013 18:58
kajis
ked ti funguje DVI kabel strceny v zakl.doske tak si integrovanu nevypol, alebo je ta PCIe grafika u…
MM.. 19.07.2013 19:06
ted jsem to vyzkousel, integrovanou grafiku jsem mel zaplou sel dvi a pak jsem ji vypl nesel dvi, al…
kajis 19.07.2013 19:17
kajis
strcil si do tej grafiky patricny kabel zo zdroja? Jaky konektor je na grafike a jaky si tam strcil…
MM.. 19.07.2013 19:24
ty kabely jsou prej na chlazeni, byli tam 2 volny zastrcky ze zdroje, ktery jsou propojeny s ramkama…
kajis 19.07.2013 19:31
kajis
takze si nezapojil NAPAJANIE grafiky a divis sa ze bez elektriky vobec nefunguje. To co pises som v…
MM.. 19.07.2013 19:33
Strkas tam fakt DVI-D alebo nejaku redukciu na VGA? (reducia ide len v jednom vystupe, musis dat mon…
MM.. 19.07.2013 19:26
jen konektory dvi-d. jen mensi dotaz, grafickou kartu, bez pripojeni monitoru nenainstaluju? Nevyzna…
kajis 19.07.2013 19:39
kajis
system power supply with two 6-pin external power connectors…
pme 19.07.2013 19:27
pme
JINAK MAM ZAKLADNI DESKU Gigabyte GA-880GM-USB3 (http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-880gma-…
kajis 19.07.2013 19:36
kajis
Jinak si ešte kúp poriadny zdroj, ktorý bude mať dostatočný výkon a hlavne 2x6-pin konektory PCI-e p…
pme 19.07.2013 19:40
pme
Muzu poprosit o radu, co by si mi doporucil cena/vykon? 550/600W, neco at to pasuje na moji grafiku.…
kajis 19.07.2013 23:49
kajis
bohatě by měl stačit Seasonic 500W OEM. poslední
touchwood 20.07.2013 11:52
Hned na prvním obrázku v návodu je vidět "power connectors". Potom je tam další obrázek s detailem,…
karel 19.07.2013 19:41
všechny desky s integrovanou ATI grafikou (od AMD690, tj. cca 5-6let zpět) mají možnost tu inegrovanou vypnout.
edit: nejčastěji se ty volby jmenují PEG/IGP (PEG = PciExpress Graphics, IGP = Integrated Graphics Processor)
ted jsem to vyzkousel, integrovanou grafiku jsem mel zaplou sel dvi a pak jsem ji vypl nesel dvi, ale stale do grafiky mi nejde DVI. Podle me to bude zdrojem mam jen 350W, poradite mi nejaky zdroje kolem 550W? nejaky kvalitni? Cena tak nejak prijatelna.
To co pises som vobec nepochopil ale bud to sfot alebo to daj niekomu kto je schopny to zapojit spravne ptz "zastrcka propojena s ramkama" to si daj patentovat to este nikto nevidel.
Asi nemas na zdroji PCIe 2x 6pin napajaci kabel, tak si kup nejaky zdroj, napr. seasonic 400W alebo 450W
Jinak si ešte kúp poriadny zdroj, ktorý bude mať dostatočný výkon a hlavne 2x6-pin konektory PCI-e pre napájanie grafickej karty.
Nemáš zač.
