Hlášení chyby při zapnutí PC
Hezký večer všem!Mám problém a chtěl bych poradit jak ji odstranit.Když zapnu PC,tak se mi nespustí operační systém win xp SP2 a hlásí to:
Boot Failure
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device
Press any key when ready_
Až po několikátém restartování načte PC (HDD)-Windows.Nevíte někdo čím to může být a jak se to dá spravit?Nikdy mi to nedělalo až ted za poslední 5-dní.Jsem amatér,takže nevím jestli si to můžu spravit sám,nebo zavolat odborníka.
Předem děkuji za odpověd...
To bych neviděl na nějaké domácí opravování - možná je špatný harddisk a v tom případě by bylo lepší svěřit opravu odborníkům dříve, než přestane fungovat úplně - zejména kvůli datům, která na něm jsou.
B) je spravne (odbornik). Tohle vypada na HW problem (HDD, PS, RAM,...), ktery asi sam nevyresis.
BTW: nezkousel's to nahodou pretaktovavat?
ne ne,nic jsem nezkoušel,protože tomu sám nerozumím...
To je nahodicka, kamos mi zahlasil presne ten isty problem dnes, zajtra sa mu na to idem pozriet. Jedna sa o cca 4-5 rocny disk, takze predpokladam ze sa rozhodol ze pomaly sa s nami rozluci a odide. Na disku nie su ziadne data ktore by bolo potrebne zachovat. Predpokladam, ze bude len problem s niektorymi sektormi disku, meedzi ktorymi je nanestastie aj bootovaci (vie nabootovat z diskety a vidi potom na dany disk). Co sa s tym da spravit, daju sa data potrebne pre boot vytvorit niekde na inej casti disku tak aby sa z daneho disku mohlo opat bootovat (je tam Win XP SP2). Problem tu je v tom, ze nema serial number k WinXP ktore tam je nainstalovane a nema uz ani ziadne papiere. WinXP je ale normalne kupeny a tak (ked si pravdepodobne kupi do stroja novy HDD, pretoze zvysok HW mu staci) si ho chce naisntalovat opat, ale kedze nema serial number tak sa mu to nepodari. Jedina moznost je ziskat serial number z windowsu uz nainstalovaneho, no ale ten musi najprv nejako spustit a kedze disk nechce bootnut tak ho momentalne spustit nevie. Nejaky napad ako to poriesit?
A přitom je to tak jednoduché!
Přečíst si číslo z COA přilepeného na case počítače a při instalaci jej zadat.
No tak to som si nie isty ci je tam nieco prilepene
Ale tipoval by som skor ze nie.
Když nemá "papíry" k Windows, bude to už stejně nelegální. Takže je úplně jedno, jak to číslo získá.
Zajímavé, jak se všem ty doklady o koupi ztrácejí.
Tak to v podstate ano, ale nebudu pri instalacii (ak na novy HDD bude potrebne nainstalovat windows odznova) ziadne problemy, pri overovani pravosti a podobne, toto vsetko pojde bez problemov...
Jak je sterej ten PC?
Stary je ako ten HDD takze 4-5 rokov.
