Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Parametry Chladící podložky
Dobrý den chtěl si koupit chladící podložku pod notebook, ale nechci ji kupovat po netu chci si ji koupit osobně.
Podle čeho okem poznám jestli podložka má pasivní nebo aktivní chlazení ? Myslím že aktivní bude lepší.
pokud jsou 2 větráky 80 mm chladí lépe než 2 větráky 140 mm ? Myslím si velikost větráků nemá vliv na chlazení protože se průtok vzduchu uvádí v CFM. Kolik by měli mít větráky průtok vzduchu CFM aby byli schopné dobře chladit notebook s 15,6" displejem když dvou jádrový procesor intel pentium b960 má frekvenci 2,20 GHz ?
Jakou hodnotu dBA musel mít větráky aby byli tiché nerušili při práci na notebooku ?
Když mají chladící podložky usb pro propojení s notebookem a nebudu mít v notebooku baterku a bude zapojen do zásuvky
bude možné používat chladící podložku přes usb i bez baterky ?
Je dobrá kombinace materiálu kov hliník guma ? Hlavně chci aby se dali větráky umístit na libovolné místo.
Je toto dobrá značka Cooler Master ?
Prosím poradit na jaké parametry se mám zaměřit při výběru chladící podložky pod notebook.
Podle čeho okem poznám jestli podložka má pasivní nebo aktivní chlazení ? Kedze budes kupovat osobn…
blue5 21.07.2013 11:22
blue5
Proč si myslíš že podložka neuchladí notebook ? co znamená IMHO ? Neporadil jsi mi. Budu rád když mi…
luky7 21.07.2013 12:23
luky7
www.strejda-google.cz
Hanyse.k 21.07.2013 12:24
Hanyse.k
Ofukováním plastu se teplota uvnitř notebooku nesníží. Co to vlastně máš za herní dělo? IMHO - první…
karel 21.07.2013 12:26
Mám toto dělo http://www.euronics.cz/notebook-fujitsu-lifebook-a h512-cerny-pentium-b960-4gb-500gb-1…
luky7 21.07.2013 13:09
luky7
Máš levný plasťáček za devět tisíc, podložka to nezachrání. Takže se to přehřívá?
karel 21.07.2013 13:24
Pri prvej odpovedi som si nevsimol, ze sa pytas "ako poznam okom". Pasivna podlozka nema ziadny vent…
blue5 21.07.2013 13:02
blue5
Ale aktivní má ventilátory takže měla chladit. Buď odvádí teplo z notebooku nebo nasává studený vzdu…
luky7 21.07.2013 13:12
luky7
Buď odvádí teplo z notebooku nebo nasává studený vzduch do notebooku. Toto presne robi ventilator v…
blue5 21.07.2013 13:16
blue5
chladiaca podložka ti len ochladí spodné plasty notebooku, nie komponenty ktoré sú dnu takže noteboo…
diwix 21.07.2013 13:21
diwix
Nehrej na něm hry a používej ho k čemu je notebook určen a možná se ti přehřívat nebude. poslední
Hanyse.k 21.07.2013 13:35
Hanyse.k
Kedze budes kupovat osobne, tak pohladom.
Podlozky NB dobre neuchladia.
Preco tam baterka nebude?!
Je dobrá kombinace materiálu kov hliník guma ? Je toto dobrá značka Cooler Master ?
No ano, podlozky byvaju hlinikove. Pasivny CM vlastnim a spracovanie je IMHO super.
