Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zapojením HDD
Dobrý den, prosím o radu.
Odešel mi zdroj do věčných lovišť a koupil jsem nový. Při výměně šlo všechno bez problémů, do té doby, než jsem zjistil následující skutečnost. HDD je napájen přes SATA power konektor, do kterého vedly z původního zdroje 4 kabely (tuším, že červeny, žlutý a černé). Nicméně nový zdroj má všechny SATA konektory s 5 kabely (tuším, že je tam navíc oranžový).
Prosím tedy o radu, dá se SATA power konektor píchnout do disku bez toho, aniž bych ho nějak ohrozil ? Anebo je nutné koupit redukci z MOLEX konektoru na SATA (4 kabel), a ten pak píchnout do disku ?
Děkuji
ano da, ten oranzovy pokud se nepletu je 3,3V a u naproste vetsiny disku se nepouziva = dane kontakt…
lucifer 21.07.2013 16:55
lucifer
aha, díky. Takže pokud to zapojim do disku, nemusim ten oražovej šmikat štípačkama ? Nerad bych si s…
brumlazevcelina 21.07.2013 16:59
brumlazevcelina
Si "normálny"? Nič neštikaj, oranžový je +3,3V. Buď rád, že máš novší zdroj. Možno sa niekedy stretn…
pme 21.07.2013 17:11
pme
Rozumím, mám jen obavu, aby mi ten "kabel navíc" v tom disku nedělal žádnou neplechu. Proto se chci…
brumlazevcelina 21.07.2013 17:17
brumlazevcelina
SATA Power konektor má 15 pinov, piny 1,2,3 - oranžový kábel so zdroja sú voliteľné. Výrobcovia disk…
pme 21.07.2013 17:19
pme
ano, naprosto. Mnohokrát děkuji a přeji hezký zbytek víkendu. poslední
brumlazevcelina 21.07.2013 17:21
brumlazevcelina
Si "normálny"? Nič neštikaj, oranžový je +3,3V. Buď rád, že máš novší zdroj. Možno sa niekedy stretneš s diskom, ktorý bude potrebovať aj +3,3V...
SATA Power konektor má 15 pinov, piny 1,2,3 - oranžový kábel so zdroja sú voliteľné. Výrobcovia diskov ich nepoužívajú (zriedka áno), kvôli starým zdrojom ako si mal Ty.
Stačí?
