Existujú programy na test hdd, RAM pamätí, záťažové testy na cpu, grafiku apod.
pme 21.07.2013 20:46
pme
hdd jsem testoval nedávno, ram mám nedávno nové, tak možna pokud bys mi doporučil nějaký na grafiku…
Luboš25 21.07.2013 20:49
Luboš25
Jediny program na testovanie "všechny vaše komponenty v pc" je ludsky mozog. Ten ma na vstupe inform…
MM.. 21.07.2013 20:52
Nemusíte být PANE arogantní. :-) Programy na na kontrolu je a i bez MOZGU. :-) Jen jsem chtěl poradi…
Luboš25 21.07.2013 20:57
Luboš25
Program nemoze "kontrolovat komponentu". Mozes nieco zatazit, kontrolovat niektore vysledky, ale ked…
MM.. 21.07.2013 21:09
OMG. Ty jsi asi "pan program na všechno." Žádný program není schopen detekovat komplexní závady. Jed… poslední
touchwood 22.07.2013 07:57
Dneska jsem měl problém s pc Zajímavé. Třeba by na to ani program nezabral.
karel 21.07.2013 20:56
Nenastartoval mi hned po zapnutí ale po 3x restartu ;)
Luboš25
To může být například vadný zdroj/základní deska. Na to žádný program není, nanejvýš zkontrolovat ko…
karel 21.07.2013 21:00
Dobře... Děkuji za odpověď
Luboš25 21.07.2013 21:02
Luboš25
bit.htm BurnInTest tests the CPU, hard drives, RAM, CD-ROMs, CD burners, DVDs, sound cards, 2D grap…
Alfonz.SPO 21.07.2013 21:06
Alfonz.SPO
Moc vám děkuji.
Luboš25 21.07.2013 21:10
Luboš25
Program nemoze "kontrolovat komponentu". Mozes nieco zatazit, kontrolovat niektore vysledky, ale ked bude vysledok nespravny tak nemoze povedat ze ktora komponenta je vadna. Mas dost mylne predstavy o fungovani PC.
Na zatazovy test CPU je prime95, na grafiku furmark. Opakujem NENI to ziadna "kontrola komponentu".
OMG. Ty jsi asi "pan program na všechno." Žádný program není schopen detekovat komplexní závady. Jednoduch příklad: test RAM ti vygeneruje chyby, ty podle programu vyměníš RAM a co se nestane? Nové paměti budou vykazovat taky chyby. A proč? Protože byla vadná deska nebo zdroj.
Opravdu miluju arogantní blby.
bit.htm
BurnInTest tests the CPU, hard drives, RAM, CD-ROMs, CD burners, DVDs, sound cards, 2D graphics, 3D graphic, network connection, printers, video playback. If you have specialized hardware that BurnInTest does not test, you can even write your own test and integrate it with BurnInTest. PassMark has produced plugin tests for Keyboards, Dial up Modems and FireWire ports. This can all be done simultaneously as the application is multithreaded. The Professional version also has a number of additional features such as tape drive testing, USB port testing, USB 2.0 port testing, Serial and parallel port testing with the use of loop back plugs.
