Win 7 domaci sit
Zdravim,
strucne - mam jeden pc, pripojen kabelem k adsl routeru. z toho routeru kabelem dalsi router (kvuli lepsimu pokryti wifi signalem po dome). Pokud jsou notebooky pripojeny k wifi prvniho routeru ke kteremu je pripojeno pc sit bezi ok a vsechny pocitace se vidi, pokud se pripoji k druhemu routeru nejsem za boha schopen sit zprovoznit (jde mi o sdileni souboru a predevsim tiskarny ktera je prijena pomoci usb k pc). Predem dekuji za rady.
To druhé ale nemá být routr, nýbrž AP. Čili to zapojte a nastavte tak, aby ten druhý router nic neroutoval.
problém je v druhém routeru, který máš zapojený jako router, to je špatně. díky natu na sebe ty pc nevidí.
druhý router je třeba přepnout do režimu wifi-switch:
- nastavit mu ip nepoužitou v síti (10.0.0.222)
- místo do wan strčit přívodní kabel od adsl routeru do některé lan
- na druhém routeru zakázat dhcp (síť řídí první adsl router)
Dekuji, ted to funguje jak ma. Jen jeste dotaz, jak se ted dostanu do nastaveni toho druheho routeru, v dhcp prvniho je napsano ze by mel mit ted adresu 10.0.0.33, ale nelze se na nej pripojit.
