Puštění počítače
Dobrý den, mam menší problém. Když zapínám počítač tak musim to tlačítko držet a rozjede se tak po 2 sekundách. PC je udržovaný a reinstalovaný originálním windows XP, dřív to nedělal nevíte co stím bude ? Asi něco s kabelem... ale nemam tušení, předem díky moc za rady!
To vypadá na zdroj.
Mam to takhle už něco přes rok, ale vše ostatní šlape. Jen mě to štve protože když pouštím počítač při hluku tak neslyšim kdy nastartuje abych ho už nedržel, protože když čudlík jen zmáčknu nic se nestane, ale když ho zmáčknu teď tak se počítač vypne.
to se obyčejně dá nastavit v biosu (power management), jak má reagovat na síťový spínač.
pokud máš hlučné větráky, zamysli se nad jejich počtem i nad náhradou za normální.
jestli máš v noname zdroji ještě starý 8cm hlučný větrák, nad ničím neuvažuj a vyměň ho rovnou.
Fortron ATX-450PNR 450W
Asus P5KPL-AM
Intel Pentium Dual-Core E5300
zdroj, základovka, procesor
chlazení je už přímo na grafické kartě a na procesoru to jsou všechny
zdroj má normální větrák, ovšem fortron dávno není co býval. na otestování spolehlivosti rozjetí si puč jiný zdroj, klidně nějaký 350W shit. když se to bude zapínat normálně, víš co vyměnit.
koukni se do toho biosu na nastavení "power".
těžko říct jaké jsou větráky na procesoru a na grafice. 65W procesor by mohlo jít uchladit rozumně, ne moc hlučně.
pokud máš děrovanou bočnici bez ventilátoru, pravděpodobně jen šíří hluk ven a chlazení nijak nezlepšuje.
ok zkusim se optat po kámoších
děrovanou bočnici bez ventilátoru mám a mam tu i program (SpeedFan) ve kterém si kontroluju teploty můžu je sem klidně hodit teď jdu mrknout do biosu na to nastavení
omlouvám se za dva posty
pořídil jsem pár obrázků teda
bios - power - APM config. To bude asi tady? Jen teď nevím co změnit.
bios - power
bočnice
PC zevnitř - chlazení na procesoru je něco od Intel, takže to je to co dodávaj s procákem.
PC čistim pravidělně od prachu, stlačenym vzduchem.
v biosu žádné nastavení pro vypínací tlačítko nevidím. dá se bez toho žít, ale zapínat by to mělo jít normálně.
pokud na bočnici není větrák, pak bych přehodil levou a pravou. hluk nepůjde bokem ven a luft bude vytahovat zdroj, jak je uspořádání navrženo.
grafice bych jen připomohl vzadu odebráním jedné záslepky slotu pod ní.
je to vidět, tento typ chladiče je naprosto nejhorší na zanášení prachem, tak čistý jsem ho ještě neviděl.
prohodil jsem teda bočnice a odebral záslepku pod grafickou kartou
hh díky
tak jsem přehodil kablík s resetem a zaplo se to okamžitě jak jsem to zmáčkl, takže problém je stím kabelem PWR BTNu
mockrát Vám díky za pomoc a za rady, vyřešil jsem teda víc problému než jsem čekal :)
Vytiahni kablik powerbuttonu zo zakl.dosky a skus to zapnut pinzetou. Zapne sa to okamzite? Ak ano mas nahovno spinac PWR BTN
