Připojení reprobeden k pc
Ahoj, chtěl bych si připojit reprobedny od věže k pc. Každá reprobedna má ze sebe dvojlinku, chtěl jsem to udělat tak, že bych dva kablíky (od každého repráku jednu) připojil k jednomu kablíku z jacku a to samé udělal s druhými kablíky od beden a jacku. Zkusil jsem to, ale nejede... moc se v tom nevyznám. Nevíte jak to udělat?
a zosilovac mas kde?
jedina spravna vec co si napisal je, ze sa v tom nevyznas.
vůbec nevím... co jsem teď studoval, tak je asi ve věži. Tudíž si jej budu muset koupit. Mohli byste mi nějak sepsat, jak potom postupovat? Jaký zesilovač koupit...?
preco to nenapojis teda priamo cez tajnu vezu?
nevím jak to udělat a radši bych, abych ty reproduktory mohl třeba přenášet... a tahat s sebou ještě věž...
cize takto, ty mas repro od veze, bez zosilovaca, iba repro. a chces to prepojit a prenasat. ale zosilovac (vezu) nechces. nie, tak to nepojde.
no přepokládám, že zesilovač je nějaká malá krabička? tak bych s sebou tahat i ten zesilovač. pořád jednodušší mít malý zesilovač než velkou věž, ne?
jak se to dá propojit s tou věží?
Mezi bedny a PC ještě potřebuješ zapojit zesilovač.
teď se zrovna dívám na netu... dá se koupit nějaký jednoduchý za levno? třeba do 200?
Dá,ale za 200?To jsi z levného kraje,možná tak nějaký bazar.
http://www.czc.cz/scythe-sda-1100-kama-bay-amp-kro /68382/produkt
aha :D
jak se dá tedy propojit věž s notebookem? :D
vhodnym kablom.
to se dá předpokládat :) ale nevím jaký to má být kabel... jack tam není
Je vůbec na té věži nějaký aux vstup?
A my mame hadat ze jaku mas vezu
nevím, co potřebujete vědět, nejsem v tom zběhlý, tak se stačí zeptat...
je tam video/aux s bílou a červenou zdířkou
Tohle? Když nejsou slova, je tu světlomalba. Fotografie napoví více.
tak si kupis kabel 3,5mm jack - 2xcinch a strcis to tam.
BTW. a veza ma na sebe napisanu znacku a typ, ze. Co asi chceme vediet. Ne fazy mesiaca.
jj, něco takového ;)
věž: aiwa xr-m100
To není ani stavebnice. A to tam není zdroj a hlavně chladič.
Nejlevnější je ta věž, pokud má nějaký nf. linkový vstup.
Nepíšeš k čemu to potřebuješ.
Tak začneme třeba tímhle:
http://www.eva.cz/zbozi/IT1685/reproduktory-genius -sp-s110/
Jsou to reprobedýnky i se zesilovačem a napájecím zdrojem - je potřeba je zapojit do zásuvky, do takovéhle http://www.vypinac.cz/index.php?url=vypinace-a-zas uvky/detail&ref=MGU3.039.12-z-suvka-230v-16a-2p-pe -s-d-tsk-mi-clonkami (tedy aspoň myslím, že součástí reprobedýnek je síťová šňůra, akorát na fotce není) a pro připojení do počítače už mají í kabel s jackem.
jo, ty mají naši ;) ale řekl bych, že ty reproduktory mají lepší zvuk ne?
Určitě mají. Ale tady jde o princip. Jak ti někdo radil, že ty reprobedny musí mít zesilovač, aby hrály a nestačí je jen beze všeho k počítači připojit, tak tyhle (a další v tom odkazu) jsou určené k připojení k počítači a všechno co je k tomu potřebné už je v nich vestavěné.
Napadlo mne, přímo v hlavě, jestli by se ty levné počítačové bedýnky nedaly rozkuchat a použít jako zesilovač k těm tvým (repro v těch bedýnkách odpojit a místo něj připojit repro z těch tvých). Ale to by musel zjistit někdo kdo ví, wo co go.
On nech nic nekucha ptz o tom nema ani paru, moze zobrat so sebou aj tu vezu, je to miniveza velkosti jedneho z tych repro. A pisal ze ma AUX vstup.
BTW. o "kvalite" repro z miniveze aiwa sa da dost silne pochybovat, ale zvuk to moze mat mierne lepsi jak nejake male sumitka.
