Podle čeho se řídit při výběru základní desky ?
Při sestavování PC je základní deska snad jediný komponent, u kterého kromě patice a portů nevím, podle kterých kritérií vybírat. Vím, že kvalitní desky se dají pořídit už za 2.000,- + . Proto bych rád věděl, jak zjistím, jestli je deska vhodná do herního PC nebo kdy jde jen o desku do kancelářského počítače.
Potřebuješ něco konkrétního?
Brzo budu dokupovat díly do PC (kromě grafické karty a zdroje všechno) a potřebuji vědět, jak vybírat základní desku. Odkaz na konkrétní model s tím, že "tahle je dobrá" mi právě teď moc nepomůže.
Mno, teoreticky se už rozepsal níže Tač. Nebudu tu psát elaboráty, obecně potřebuješ kvalitní layout a napájecí kaskádu. Chipset dle vlastních nároků. Asus a MSI od střední třídy nahoru vyhoví vždy.
"deska pro herní PC" je nesmysl. Na hraní ti bude (většinou) stačit jakékoli kvalitní prkno.
Obecně se deska vybírá takto:
- dostatečně dimenzované a chlazené napájecí obvody napájení CPU
- požadavkům na osazení karet odpovídající počet slotů (DIMM, PCIe, PCI)
- rozumný čipset
- rozumný BIOS
Lze říci, že při dnešní úrovni integrace stačí deska miniATX rozumných výrobců (Asus, MSI) s aktuálním čipsetem (tedy nejlépe nikoli čipsety starších generací, které jsou jen přejmenované)
Kancldesky pro nízkovýkonné CPU poznáš podle toho, že mají odfláklé napájení, i když ani to nemusí znamenat, že nezvládnou i5 (nicméně já to považuju za prasárnu, strkat CPU za 5 klacíků do desky co nestojí ani klacík.)
Děkuji za odpověď.
1) chlazení
Takže např. tahle je vhodná, protože má chlazené napájení http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K50 8M0000001LE3
A tahle ne ? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8M0000001PJ5
2) čipset
Nejčastěji mají označení H a Z, četl jsem, že je to podle výběru GPU, víc nevím.
3) BIOS
Rozumný BIOS poznám podle čeho?
Proč si to nenagůglíš? Nebo si přej sestavu, a M-Pol (nebo i má maličkost) ti to splichtíme. Popis základních desek, jak si to zřejmě přeješ, není na pár řádků (dovedu si představit i semestrálku na toto téma).
Dobře, těsně před nákupem komponent se ještě připomenu. Jinak díky.
Není to tak jednoduché a základem je a bude napájecí kaskáda, od té se odvíjí použitelnost desek - kancl, středně zatěžované až po speciální taktovací.
Samozřejmě kvalitou použitých komponent a až potom výbavou.
Malá ukázka slušné desky -
Obrázek ilustruje části napájení základní desky. Červeně vyznačena je napájecí kaskáda procesoru, která se skládá ze sedmi fází. Modrou barvou jsou označeny dvě fáze pro paměti. Další fáze je vyhrazena pro napájení PCI-E procesoru a odpovídá ji barva oranžová. Žlutě je vyznačeno jedno-fázové napájení jižního můstku (PCH čipu). Kontroléry jsou zvýrazněny růžovou barvou. 24pinovému ATX a 8pinovému 12V EATX konektoru odpovídá barva zelená. Fialovou barvou jsou zvýrazněny měřící body desky.
Velmi užitečné info, děkuji !
Fakt jsi pochopil, co se tady myslí slovem fáze? Protože já ne. Divná terminologie.
Slovo faze tak jak ho pouzil je nezmysel. Oranzova je nezmysel (neexistuje ziaden specialne napajany PCIe "procesor", PCIe nema ziaden procesor). Zbytok je spravne (az na to slovo faze)
Inac vseobecne u DC menicov sa uvadza ze tento menic je tolkoatolko fazovy, podla toho jak presne pracuje a podla zapojenia. Cim viac fazovy tym viac tranzistorov tam je a tym je DC menic lepsi. T.j. je tam jeden menic pre CPU tolkoatolkofazovy, jeden DC menic pre RAM tolkoatolkofazovy, a jeden menic pre nejake dalsie napatie (neni to pre southbridge samotny, ten ziaden menic nepotrebuje, ale skor pre nejake specialne napatia nejakych zbernic).
Já jsem především narážel na toto:
Možná se význam slova "fáze" za posledních pár desetiletí změnil. To, co sem M-Pol odněkud (asi) okopíroval, mi nesedí (ale nemůžu tvrdit, že znám správnou formulaci).
To jsou termíny odsud:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/zakladni-desky/2 7306-test-ctyr-desek-intel-z87-vcetne-mereni-termo kamerou-ii?start=3
Obzvlášť obludná věta:
Cestou se občas nějaká ta fáze vytratí. A z fáze se stává fráze, pokud ji používají při každé/jakékoliv příležitosti.
To asi nebude stejný článek (ale pravý bude nedaleko). A od Gigabyt (od Gigabytu) je taky perlička. Ti lidé se určitě hodně zajímají o počítače, ale potřebovali by korektora.
Mno, původ je třeba v rotačních měničích - např. ruská vojenská elektronika byla obvykle napájena z 3f měniče 200V/400Hz --> menší transformátory, třífázový usměrňovač --> menší zvlnění + vyšší frekvence --> menší filtry.
Tohle by se dalo popsat jako step-up regulátory se společným řízením, pracující s odstupňovaným časovým posunem do jednoho filtru.
Nejspíše bude záležet na překladu z angličtiny - a v tom je asi zakopaný pudl. Jestli se třeba "fází" nerozumí spíše "pásmo" nebo něco podobného. Kaskáda by se mohla sestávat z "částí, dílů". Mám tady 30° C a je mi mdlo.
Taky bych to nazval spíš blokem, nebo segmentem, než fází. Takovej termín "osmisegmentová napájecí kaskáda" taky nezní špatně. Kdo ví, odkud to přišlo, klidně s tím mohli přijít i ti šikmoocí, co to vyrábí.
Neviem presne ale mari sa mi ze ten menic pracuje vo fazach v case, t.j. prva faza zopnuty je tranzistor T1, druha faza zopnuty je T2, atd, preto faza. Neznamena to fazu v 230V rozvode ani nic podobne, faza znamena nejaky usek v case. 16tranzistorovy menic bude pracovat na viac faz, jak 2tranzistorrovy. Jake presne to su fazy neviem zhlavy, ja som taketo menice nenavrhoval na to su tu chvalabohu kolegovia HWisti.
P.S. a mozno ze teraz uplne kecam a je to len nejak paralelizovane viac tranzistorov naraz, neviem zhlavy a hladat&studovat sa mi to nechce.
Když jsem lezl do nastavení BIOSu u své desky, tak jsem si všimnul volby, kde je možnost jednotlivé fáze vypínat - ano, přímo v BIOSu je to nazváno jako fáze. To vypínání je samozřejmě jen pro klidový stav s nižší spotřebou. Takže dle této fičury BIOSu soudím, že se nejedná o fázový posun, ale pouze o segmenty napájecího modulu.
Si si isty ze to bolo o menici? Sa mi nezda, to zas mohlo byt nieco len blbo nazvane.
Je mozne ze tie fazy pracuju paralelne t.j. co 2tranzistory to faza, a ked mas tranzistorov 8 tak mas 4fazy a kazda pracuje trochu oneskorene oproti predchadzajucej, jak 4taktny motor - tym by sa eliminoval rozkmit napatia na vystupe, podobne jak u motora 4valcami eliminujes trhavy pohyb motora. Toto ale fakt neviem zhlavy jak funguju tie viacfazove. Ale v tom texte u dosky mal pisat menic, a ne mame tam dalsiu fazu pre RAM, je to extra menic a musi byt nezavisly (ptz v S3 je CPU menic uplne vypnuty a RAM menic normalne pracuje, a je napajany z uplne inej powerplane).
Ale však já nepíšu o tranzistorech, ale o segmentech. Ten jeden segment může mít klidně i víc tranzistorů.
tie regulatory ale nie su step-up ale step-down, a nie su ani se spolecnym rizenim ale su uplne oddelene a nezavisle.
Ano to slovo blbo pouzil, ved som to pisal. Malo tam byt je tam jeden neviemkolkofazovy menic pre CPU voltage, oznaceny cervene. Dalsi menic (ne "dalsi faze") je jednofazovy menic pre RAM, oznaceny zlute alebo jak, atd. To je cely nedostatok. Jedno slovo.
Když jsem to doteď nevěděl, tak nedokážu upozornit na to, že něco nesedí. :D
Pak se o něčem takovém asi nedá mluvit. I když slušnost je slušnost. Ledaže bys to maskoval ironií.
