Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem IP adresa - Změna země
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda se dá nějak změnit původ země IP, takže by to v praxi fungovalo tak, že bych měl svojí IP, která by se tvářila, že je z Británie. Nechci využívat Open-Proxy servery, jelikož jsou pomalé a navíc stránky, na které je potřebuji blokují veškeré přístupy z nich. Takže Tor a podobné nepřipadá v úvahu.
Slyšel jsem něco o VPN, tak jestli by nějak to nešlo tímhle způsobem.
"původ země IP" sa zmeniť nedá... Môžeš niekoho požiadať, kto má IP z UK, aby Ti umožnil prístup cez…
pme 24.07.2013 09:44
pme
Tak to jsi mě moc nepotěšil. A dostat se nějak k britské IP krom zmíněného open proxy by nešlo ?
Scorpy 24.07.2013 09:56
Scorpy
Přestěhovat se do británie. Lze 100% využít analogii s obyčejnou poštou. V mezinárodním měřítku je…
JR_Ewing 24.07.2013 10:04
JR_Ewing
Kouknu se na Googlu, a zkusím najít nějaké free Britské VPN, potřebuji to využít na 24 hodin a přijd…
Scorpy 24.07.2013 10:10
Scorpy
Momentálně jsem nalezl www.bestukvpn.com tuto stránku, což by teoreticky mohlo fungovat, jen bych po…
Scorpy 24.07.2013 10:18
Scorpy
faq
pme 24.07.2013 10:23
pme
Ale pokuď se nemýlím stále to běží na stylu Open-Proxy ne ? Mimochodem díky všem za dosavadní rady :…
Scorpy 24.07.2013 10:34
Scorpy
Ne, proxy je ale uplně něco jiného, než VPN. Placená navíc určitě nebude na seznamu "open".
JR_Ewing 24.07.2013 10:38
JR_Ewing
Tak asi nic lepšího než to VPN nenajdu , ikdyž, co jsem zjistil tak třeba na stránkách whatismyipadd…
Scorpy 24.07.2013 11:14
Scorpy
Té poslední větě absolutně nerozumím.
JR_Ewing 24.07.2013 11:17
JR_Ewing
najdi si nejaku anonymnu proxy
MM.. 24.07.2013 11:25
Proxy jsem psal, že nechci :-) A když se připojím přes VPN, funguje to jak má, jenže stále to běží j…
Scorpy 24.07.2013 11:31
Scorpy
Ked chces rychlu proxy tak si budes musiet za to zaplatit. Logicky ked je nieco zdarma a volne tak t…
MM.. 24.07.2013 11:42
Díky za radu, ale nemusíš být hned tak "příjemný". Nikdy jsem nic takového nepotřeboval = nikdy jsem…
Scorpy 24.07.2013 11:56
Scorpy
ja som to hladal na google, slova canada proxy, zo zoznamov skusil len anonymne, vyskusal som par z…
MM.. 24.07.2013 12:00
Vím, že se to nějak dělá v nastavení Firefoxu, ale přesněji to úplně nevím, oprav mě jestli se pletu…
Scorpy 24.07.2013 12:04
Scorpy
A jak si skusal proxy ked ani nevies kde sa to nastavuje? To mas nainstaleny nejaky program? Tak ho…
MM.. 24.07.2013 12:06
Dobře vyzkouším to a poté sem napíšu, díky.
Scorpy 24.07.2013 12:12
Scorpy
Ja idem teraz prec ale este podotknem: ak chces skusat VPN tak najprv zrus nastavenia proxy (ak si n… poslední
MM.. 24.07.2013 12:16
A ked si pripojeny na VPN tak si v nastaveniach prehliadaca vypni nastavenie proxy. A chod zas na wh…
MM.. 24.07.2013 11:51
Napadla mě taková berlička: domluvit se s někým, kdo je v Anglii, a na požadované stránky přistupova…
L-Core 24.07.2013 11:39
L-Core
I tobě děkuji za nápad, ale pro mě vcelku nereálný :-)
Scorpy 24.07.2013 11:58
Scorpy
"původ země IP" sa zmeniť nedá... Môžeš niekoho požiadať, kto má IP z UK, aby Ti umožnil prístup cez jeho PC...
Lze 100% využít analogii s obyčejnou poštou. V mezinárodním měřítku je tvoje adresa jedinečná - Kombinace Země, Města (PSČ), Ulice, Čísla a Jména bývá dost unikátní. No a ty bys chtěl bez změny bydliště mít britskou adresu, ještě předpokládám zadarmo.
Jaké máš v naší analogii možnosti? Zaplatit si v Británii (nebo v levnějším případě požádát známého), aby ti někdo nějakou adresu "pronajmul" a tu poštu pro tebe pak posílal do ČR. A to je princip VPN, Proxy a podobně.
Nejjednodušší (z mého pohledu) způsob:
Pronajmout si v Británii VPS (Virtual Private Server), na něj nainstalovat operační systém (linux) a vytvořit z něj VPN server. Na něj se připojíš klientem z ČR a do internetu pak budeš vystupovat pod svojí britskou IP adresou.
Kouknu se na Googlu, a zkusím najít nějaké free Britské VPN, potřebuji to využít na 24 hodin a přijde mi zbytečné za to platit, jestliže ale nebude jiný způsob, kouknu po nějakém levném.
Můžu poprosit o váš názor, zda existuje Free Britská VPN a nějaký menší tutoriálek, jak se připojit ?
Proxy jsem psal, že nechci :-) A když se připojím přes VPN, funguje to jak má, jenže stále to běží jako typ proxy, nebo alespoň programy to tak detekují. Zkuste se připojit přes VPN, kterou jste mi posílal a jděte na stránky whatismyipaddress.com tam vám se zobrazí typ připojení jako potvrzené proxy ( confiřed proxy )
Ked chces rychlu proxy tak si budes musiet za to zaplatit. Logicky ked je nieco zdarma a volne tak to nemoze byt rychle ptz to pouziva XYZ tisic ludi. Na druhej strane anonymne proxy su niekedy dostatocne rychle na to aby sa cez ne dalo pozerat video, a nikto ich neblokuje ptz su len obcas zapnute a kedze su anonymne tak neposielaju informaciu o tom ze su proxy. Ja som si cez kanadske anonymne proxy pozeral jeden kanadsky serial (nedostupny v europe ani za prachy), ale neee panovi sa nepaci hladat, naservirovat bitte vsetko pod nos a hlavne zdarma a este sa aj uklonit.
A znova opakujem anonymna proxy nikomu neposiela informaciu ze je proxy, to je vyznam slova anonymny. Si skus precitat nejaky vykladovy slovnik ze co to slovo znamena.
Díky za radu, ale nemusíš být hned tak "příjemný". Nikdy jsem nic takového nepotřeboval = nikdy jsem se o to nezajímal a to, že je něco anonymní tak to může být anonymní v mnoha směrech, OPAKUJI, jak já to mám vědět, když se o to zajímám poprvé.
A prosímtě tedy, jestli ti to nebude na obtíž, mohl by jsi mi říci kde takovou anonymní proxy sehnat, pokuď možno zdarma, počítám s tím, že to bude na úkor kvality ? Nemusí být ani tak rychlá, jen by měla být z UK nebo USA a ještě, jak jí použít.
Ja idem teraz prec ale este podotknem: ak chces skusat VPN tak najprv zrus nastavenia proxy (ak si nejake nastavoval/skusal) t.j. tak aby ti whatismyip pisalo tvoju skutocnu IP, a potom sa pripoj na VPN. Ono totiz ked mas nastavene proxy a pripojis sa na VPN tak to ide podla mna takto
Tvoje PC -> VPN -> proxy -> server
takze server vidi zas len to proxy a ne VPN. T.j. zrusit vsetky proxy, a potom skusat VPN. Alebo skusat anonymne proxy a ne VPN (niektore maju dlhsiu prvu odozvu takze ked vlezes na web tak pockaj zo 10-20sekund, potom by sa to mohlo rozbehnut normalne). Ked nenajdes ziaden ta skus o tyzden apod.
