Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rada po MEMTestu
Zdravím,
měl jsem problém s PC, pracoval jsem ve wordu nebo na internetu a po různých intervalech se počítač seknul a nešlo s ním nic dělat. Pomohl jedině tvrdý restart. Je tam Windows XP. Tak jsem dneska zkusil udělat MEMTest a ukázal mi tohle.
FOTO MEMTest
Co si o tom myslíte ? Děkuji.
Vadná RAM. Reklamovat nebo koupit novou. Pokud máš více modulů, vyzkoušej je jednotlivě.
L-Core 24.07.2013 12:20
L-Core
Je to možný důvod zasekávání počítače ? Jinak je tam pouze 1modul a děkuji za info.
Bayerus 24.07.2013 12:23
Bayerus
ano, je.
hoppus (nereg.) 24.07.2013 12:26
hoppus (nereg.)
A co myslíte vy, když jste přes to IT? Staré P4, SiS čipset, starý modul --> od vadného modulu, až…
ms 24.07.2013 12:27
ms
Já si to myslím, ale nechám si poradit od více znalých, abych měl jistotu.
Bayerus 24.07.2013 12:28
Bayerus
Ještě nechám přes SeaTools for DOS zkontrolovat harddisk.
Bayerus 24.07.2013 12:32
Bayerus
Můžete mi vysvětlit, jakou to má logiku? Asi jsem moc starý a nějak nechápu...
ms 24.07.2013 12:35
ms
Logiku? Proč se asi kontrolu harddisk? Co když jsou na něm nějaké vadné sektory a proto to projíždím… poslední
Bayerus 24.07.2013 13:03
Bayerus
Taky jde snížit jas monitoru, ale to ty RAM do funkčního stavu taky neuvede.
karel 24.07.2013 12:38
Že máš nejspíš vadné paměti. Zkus jiné.
Wikan 24.07.2013 12:20
chybna ram
hoppus (nereg.) 24.07.2013 12:20
hoppus (nereg.)
Mas problem s RAM. Moze byt vadny modul, blby kontakt (skusit vytiahnut a znovuzastrcit moduly, skus…
MM.. 24.07.2013 12:22
Mas problem s RAM. Moze byt vadny modul, blby kontakt (skusit vytiahnut a znovuzastrcit moduly, skusit ich po jednom), alebo nahovno doska, nahovno nastaveny BIOS (pretakt) apod. Mozes skusit aj pridat 0,05V u RAM voltage v BIOSe, a testovat znova
