Ventilátory idú naplno
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Hneď pri spustený Win7 idú ventilátory naplno a teplotu grafiky a ostatný vecí ukazuje vysokú ale nemá zčoho a na PC mám 2 windowsy a keď idem na druhý tak tam ide všetko normálne. Viete mi pomôcť ?
Na obou máš nainstalované všechny ovladače? Není jeden z nich zavirovaný?
Mali by byť, nechápem prečo to robí
Prikladám screen
No pokud máš dvoje Windows a v jedněch to vaří, v druhých ne, tak na vysokém percentilu to bude jedna z následujících možností:
a) něco to v jedněch Windows vytěžuje (nemyslim, si že by to byl vir, co by s tim výkonem asi tak dělal, naopak tip by byl spíše na ANTIvir, jako jsou ty Mackfíí) - takže mrknout do tasku jestli je CPU v normálním stavu
b) jiné ovladače a powermanagement - jedny Windows jsou grafiku z CPU, druhé diskrétní, jedny Windows jednou CPU na max, druhé šetří energii a mají ho podtakovanej - je to notebook? Nemáš dvě grafické karty? (jednu v cpu a jednu normální)
Tak to nevím jestli jsi trochu nezaspal dobu, ale in the wild je spousta malware, které využívají veškerý dostupný výkon procesoru.
Je to pc a mám jednu grafu, no dal som to testnúť na tie víry cez avast, ak to nempomôže skúsim ten malware a potom a neviem čo
Skus najprv ctrl-alt-del a spravca procesov a pozret si spodnu listu toho okna.
Dalsia vec je ovl.panely-energia jaky tam je profil nastaveny, ma byt vyvazeny.
Co pořád s těma viram máte? Viry nejsou příčinou většiny problému.
Tak to máme asi odlišné zkušenosti.
Souhlas, naposledy toto bez problémů předvedl nějaký šmejd creak Fifa 12.
(otáčky na doraz a artefakty už na ploše, pomohl Malwarebytes)
divné jsou ty vysoké teploty.
zkus porovnat běžící procesy pod oběma systémy:
