Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obnova dat
Zdravim,
mam tady PC na přeinstalaci (Win XP). HDD byl rozdělený na dva oddíly, C (systém) a D(Data). Všechny data byly na tom D. Nevim na co jsem myslel, při přeinstalaci jsem smazal oba oddíly a vytvořil nové (oba stejné velikosti jako původní). Na C jsem zase naintalil Windows. D je zatím nezformátovaný. Je nějaká šance na obnovu? Recuva mi napíše: Nepodařilo se prohledat následující disky: D. Nelze číst data z boot sektoru.. Půjde to když dám HDD do jiného PC? Formátem D předpokládám, že šanci na obnovení snížím.
Zachránit smazaná data nemusí být drahé (PR článek) (los)
Formátem D předpokládám, že šanci na obnovení snížím. Skúsil by som Quick format - data by mali ost…
pme 24.07.2013 20:12
pme
NIC NEZAPISOVAT ANI NEFORMATOVAT! ani quick ("vytvorí sa akurát nová FAT" - to by prave uplne zabil…
MM.. 24.07.2013 20:13
Po zmazaní oddielu tam má asi čo?
pme 24.07.2013 20:17
pme
po zmazani oddilu je tam stale povodna FAT (ak tam bola predtym FAT. NTFS nema FAT)
MM.. 24.07.2013 20:18
Sorry, jasne NTFS má MFT.., ktorá sa ale vytvorí až po naformátovaní disku, nie?
pme 24.07.2013 20:25
pme
Ano a prave preto to nema formatovat. Problem s MS ale je ten, ze aj pri vytvarani oddielu poprepis…
MM.. 24.07.2013 20:31
:-) Ty to vieš tak pekne vysvetliť. :beer:
pme 24.07.2013 20:33
pme
nic neformatuj, skus aj ine programy, testdisk, getdataback, apod. To nelze cist data z bootsektoru…
Este mozes skusit ten oddiel znova zrusit (sprava diskov) a dat skenovat to prazdne miesto (alebo hl…
MM.. 24.07.2013 20:20
Přikládám obrázek ze správy disků. Byl tam NTFS. Zkusím tedy jiné programy. [gpp2.jpg]
ferokulda 24.07.2013 20:39
ferokulda
D je zatím nezformátovaný asi 3x: NIC NEZAPISOVAT ANI NEFORMATOVAT kur..! kur..! kur..!
lední brtník 24.07.2013 22:29
...domácí? (zdroj: Wikipedia) Testdisk umí i samotné soubory, pochopitelně obraz je lepší.
ms 24.07.2013 22:32
ms
měl jsem spíš na mysli slavný výrok bruce willise (historky z podsvětí). dal jsem tu předtím tip na… poslední
lední brtník 24.07.2013 22:39
Skúsil by som Quick format - data by mali ostať, vytvorí sa akurát nová FAT.
Problem s MS ale je ten, ze aj pri vytvarani oddielu poprepisuje nejake sektory. Vytvaranie a rusenie oddielu totiz nic neprepisuje, len meni zaznam (8bajtov) v MBR. Ale potom keby som zrusil oddiel a vytvoril ho na stejnom mieste tak by tam zrazu sa objavili vsetky povodne subory (tak to ma byt a funguju tak linux partition tooly), ale MS si povedal ze BFU by to vzvote nepochopil a povazoval by to za totalnu magiu a myslel by si ze tie subory tam dali bohovia z egypta, tak si v MS nejaky dement povedal ze pri vytvarani oddielu prepisu par sektorov. Z toho dovodu je obnova stazena, ale nie uplne nemozna. Ale nech tam uz nic nezapisuje.
To nelze cist data z bootsektoru je asi problem v to mze si ten oddiel vytvaral nanovo, ale mam skor pocit ze ked neni sformatovany tak nemoze mat vobec priradene pismeno D:, si si isty ze to D: je druhy oddiel a nie CD mechanika? Viz sprava diskov.
