Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAMka
Zdarec, takže koupil jsem si 1GB RAM DDR2..
Mám ve starém PC jen 1GB RAM Kingston DDR2 a tak jsem si přikoupil další (není kingston).
Mám v PC dva sloty, na prvním mám svojí Kingston, když jsem tam dal i tu druhou, prvně jsem zapnul PC a pak mi tam něco nabíhalo v BIOSu a pořád po tečkách to četlo . . . . . . . . . .... myslel jsem, že se systém asi něják zotavuje a přijímá tu novou ramku, jenže pak se mi pořád restartoval pc dokola, občas se mi vypla obrazovka.
Tak jsem zkusil snad všechny varianty, vyndal svojí z prvního slotu a dal jí tam jestli není vadný druhý slot a nic. RAMka je nová a byla funkční (mám jí od kamaráda, který má nový PC a měl jí pořád v PC, který mu normálně šel)..
už nevím, co mám dělat, ještě bych jen dodal, že když tam dám tu novou ramku, tak nereaguje vůbec klávesnice.
jaka presne zakl.doska, jaka presne RAM, parametre, napatie, co je v BIOSe, skusit clear CMOS, skont…
MM.. 24.07.2013 20:22
Tak teda v sáčku mi to nepředal, ale v igelitu..to by vadil nemělo ne?
tomasoff 24.07.2013 20:51
tomasoff
nech tam původní ramku, pro jistotu vyresetuj cmosku. parametry ramky vyčti cpu-z. pak si vygoogli p…
lední brtník 24.07.2013 20:29
Ešte prezraď presný typ základnej dosky a možno sa dozvieš, že to vôbec nepôjde.
pme 24.07.2013 20:31
pme
Takže parametry Zákl. deska: GIGABYTE GA-MA74GM-S2H Moje fungující ram: 1GB DDR2 KINGSTON KVR800D2N…
tomasoff 24.07.2013 20:49
tomasoff
Strkas to tam dufam pri uplne vypnutom PC zo zastrcky. Tak este vyber na minutu knoflikovu baterku,…
MM.. 24.07.2013 20:55
Ze zásuvky to nevytahuju, ale vypínám ze zadu zdroj.
tomasoff 24.07.2013 21:08
tomasoff
zapomněl jsem dodat, ta ramka je značky Transced, jen nevím přesný model, je tu víc čísel..
tomasoff 24.07.2013 21:09
tomasoff
Jinak restartoval jsem bios, vyndal bios baterku, trochu pošmudlal kontakty, za 3 minuty vrátil bios…
tomasoff 24.07.2013 21:10
tomasoff
Tak tu ram chod vratit.
MM.. 24.07.2013 21:11
Skus ju samotnu, v 1.slote (tam kde bola ta povodna), ked nepojde ani tam a ani po clear CMOS tak je…
MM.. 24.07.2013 21:12
však jsem psal, že jsem to zkoušel a to mi nefunguje už ani monitor...:D
tomasoff 24.07.2013 21:24
tomasoff
On má ještě jednu úplně stejnou, zkusíme to zítra prohodit. A nemůže to být třeba tím, že jsou odliš…
tomasoff 24.07.2013 21:32
tomasoff
i tim to muze byt ale spis tim ze maji odlisne vlastnostni napr jinou frekvenci nebo napeti ....
Boboo 24.07.2013 21:39
Boboo
ked si ju tam dal samotnu, tak predsa fungovanie PC nezavisi od znacky druheho modulu ktory je niekd…
MM.. 24.07.2013 21:39
To je asi pravda, to by mělo jít...no zkusíme to zítra ošéfovat. poslední
tomasoff 24.07.2013 21:50
tomasoff
jaka presne zakl.doska, jaka presne RAM, parametre, napatie, co je v BIOSe, skusit clear CMOS, skontrolovat kontakty ci nie su zadrbane prip. viackrat zastrcit alebo ocistit alkoholom, ak ju niekto prenasal len tak vo vrecku bez antistatickeho obalu tak ju rovno mozes vyhodit, apod.
Takže parametry
Moje fungující ram: 1GB DDR2 KINGSTON KVR800D2N5K2/2G
Ta nová ramka: 1GB DDR2 800 DIMM - nevím jak je přesně, jsou tu dva kódy jeden (504664-6551) a druhý (TQ123PJF8) pod tím F0750 :D moc se vtom nevyznám, u tý kingston je to napsaný jasně a stručně, jaký je to model nebo jak to nazvat...
Jinak, když je tam nahodím obě a zapnu pc, tak při načitání mi to píše
''Begin to update Backup BIOS to latest version. Update success.
BIOS Auto-Recorveing . . . . . . . . . . (načítávání)''
A tohle to dělá pořád dokola, pak jak ty tečky načtou, tak se resetne pc a zas dokola..
Jinak restartoval jsem bios, vyndal bios baterku, trochu pošmudlal kontakty, za 3 minuty vrátil bios baterku, když jsem tam dal tu ramku a zapnul pc s resetnutým biosem to samé a jinak do biosu mě to ani nepustí, zaerroruje mě to a zase to začne načítat.
On má ještě jednu úplně stejnou, zkusíme to zítra prohodit. A nemůže to být třeba tím, že jsou odlišné značky? To je, ale blbost ne? Když jsem měl ještě starší PC a měl jsem DDR-SDRAM 1gb Kingston a kamarád měl to samé jen A-DATA a dal jsem mu jí, tak měl normálně 2gb..
