Nvidia GeForce 8600GT bzučení
Poslední dobou jsem si všiml bzučení (neměnící se, prostě jako cvrček) při prohlížení videí na youtube, při hrách (CoD2 například) a dokonce i ve windowsu při minimalizaci okna a restoru.
Je to opravdu grafikou a větrák je v pořádku.
Dá se to nějak eliminovat? Je to dost otravný zvuk.
Ignorovat alebo reklamovat. A nemusi to byt grafikou ale moze to byt aj zakl.doskou alebo zdrojom. Predpokladam ze nie si netopier ze by si vedel na centimeter presne lokalizovat odkial ide zvuk (a ak to lokalizujes na centimeter presne tak mozes tu cievku zaliat nejakym lakom ak je vobec otvorena, co pochybujem)
Este si mozes nastavit ovl.panely-energia profil max. vykon, pravdepodobne to prestan (prdpokladam ze to robi zakl.doska), ale bude ti to zrat viac elektriky.
Když tam dám asus EAH5500 silent, tak to nedělá vůbec nic.. jenže potřebuju nvidii. A ta grafika je stará, takže reklamace nemá smysl.
5500 silent menej zere, tak ti zdroj alebo menice na doske nebzucia. Takze dokial nelokalizujes presne odkial ten zvuk ide tak nemozes tvrdit ze bzuci grafika (moze, nemusi)
I při zapnutém VSYNC?
i při zapnutém/vypnutém V-Sync.
bzučela mi ta grafika i na jiném počítači. jiná základní deska, jiný zdroj.
cievky na grafike. nic co by ohrozovalo jej funkciu, len je to otravne. Bud to reklamujes, alebo s tym budes zit, pripadne sa vibrujuce cievky pokusis zaliat voskom.
Přesně tento model mám: http://imgc.classistatic.com/cps/blnc/130305/194r1 /60149h3_20.jpeg
Zalít voskem bych tedy měl cívku nahoře vpravo?
poloz na nu prst ci to prestane. Aj na kondenzatory skusaj prst polozit. Z druhej strany neni nic?
Este skus zastavit vetrak prstom o stred, ci nerobi zvuk on
zastavoval jsem větrák a furt, vypadá to, že je to ten uzavřený jak je na něm napsáno 1R2 .. odsud to vychází.. prst sem na tu cívku dal a nic.. kondenzátory na prst taky nereagujou.
A ked das prst na ten 1R2? Ale pozor moze byt velmi horuci. Je to odpor nemal by bzucat ale teoreticky moze ak je nejak divne vyrobeny.
Ak bzuci on skus tam kvapnut vosk alebo nejaky lak na okraje nech sa prychyti o plosak
Mockrát děkuji, lak pomohl.. konečně ticho. :)
