Připojení notebooku k netu přes wifi
Zdravím.
Omlouvám se, ale fakt nejsem schopen, přes údajnou snadnost toto vyřešit.
S wifi dosud nemám žádnou zkušenost, právě tak s win 8, tak prosím o shovívavost.
Notebook je Toshiba Satellite C850-1C4, router TP-LINK TL-WR841N,
net mám od UPC.
Zkoušel jsem nejprve nějaké návody, ale ať už s cd nebo bez něho to prostě
nejsme schopen nastavit. Net tedy jde pouze po kabelu.
Děkuji moc předem.
Uz sa niekto niekedy na ten router pripajal cez WiFi? Ak ne tak to mas pripojene cez LAN a ides prehliadacom sem 192.168.1.1 co sa stane? Ak to chce meno a heslo zadaj admin a admin a potvrd to. Co vidis na obrazovke?
A ked nebiude fungovat to 192.168.1.1 (ked nebude chciet ziadne meno a heslo) tak si spust prikazovy riadok napis tam prikaz
ipconfig -all
a citaj si jaku hodnotu ma v tom vypise IP adresa brany.
na obrazovce vidím "webpage is not available"
Tak potom bud prikaz ipconfig, IP brany je to kam sa pripjis kvoli nastaveniam, a viz aj to co pise nizsie brtnik
ipconfig jsem použil ale jen to probleskne..
Nejdříve "napsat" CMD a pak...
pisal som otvor si najprv prikazovy riadok, ked nevies najst ikonku medzi programami tak si dat start-spustit: cmd.exe
A prikazy sa pisu do toho cierneho okna, to je prikazovy riadok. Ne ta MS chujovina co vyskakuje v start.
a vidíš svou wifi síť nebo ne?
cd k routeru nepotřebuješ.
připojíš se k němu kabelem, a pokud jsi wifi ještě nenastavil, uděláš to teď. připojovací údaje jsou zespodu routeru nebo v příručce.
ne, nevidím. kabelem jsem připojen, ale dál prostě nevím jak. návody se různí. Jednou bez použití Wan konektoru, podruhé s ním.... Prostě v tom mám guláš
gulas si dajte na veceru a proste len odpovedaj na otazky - je zospodu routeru nieco napisane? (nemusis sem opisovat heslo len si tam proste najdi ci su tam nejake informacie napisane). A druha vec je ze co vypise ten prikaz ipconfig -all u polozky Brana
laskavě si uvědom, že pracuji první den s win 8, ano?
Díky.
jsou tam údaje jako username, password, wireless password a mac
Ono to bolo stejne aj vo Win7, Vista, XP, Win98, Win2000, Win95, Win3.1 Win2.0 Win1.0
default gateway:94.112.77.1
1) nejsi připojený za routerem,
nebo 2) máš na pc staticky nastavenou adresu od providera, která teď patří k wan rozhraní.
3) máš router zapojený blbě, internet ti nepřichází do wan.
nic z toho s win8 nesouvisí.
edit:
- připoj pc kabelem k routeru [lan]
- do zástupce na ploše "router" si nakopíruj příkaz*:
- spusť a začni nastavovat router
*) ©tw
Tak nakonec jsem síť vytvořil. mám tedy "připojení" se jménem, ale "omezené"...
Píše mi to, že připojení k internetu pomocí protokolu ipv4 a ipv6 není k dispozici.
Co mám prosím ještě špatně ?
aha - nebyl povolen DHCP protokol.
Už je to v pořádku.
Děkuji za pomoc a přeji dobrou noc
