Neidentifikovatelný problém, grafika?
Zdravím dostalo se mi do ruky jedno starší pc, a mám následující problém:
disky evidentně naběhnou, ale při startu pc na monitoru začně nabíhat windows xp tak jak to známe, a potom monitor jako by nedostával další signál tak se vypne i když disky dál hrabou a spouští se další programy při startu, odešla grafika? nebo by to mohlo být i něco jiného? Nevím zda nějakou grafiku do toho ještě seženu :(, no předem se ptám jestli to může být? Je mi divné že nabíhání biosu a systému to zobrazuje...
Zkus nouzový režim.
Ako vies, ze sa nieco spusta, ked nemas obraz? Je pocut nabiehanie OS? Kedy presne to chcipne?
Nudzovy rezim funguje?
Popis zostavy je kde?!
Obraz vypadne při nabíhání win xp, divné nouzový režim vážně šlape, napadá vás kde teda může být problém při standartním spuštění? Měl jsem za to že naběhne jen ho nevidím, protože po výpadku obrazu ještě minutu disky hrabou, a poté použiji známe zkratky Alt+F4 a počítáš dám vypnout, aniž bych něco viděl
Sestava:
Celeron 2,67 GHz, 256MB ram, GK 64MB, zdroj Toptech 260w (mohl by být problém tu?)
Možná nějaký problém s ovladačem GK. Zkusil bych ho v tom nouzovém režimu odebrat a kdyby to potom náhodou už naběhlo, tak znovu nainstalovat. Chce to zjistit, co je to přesně za grafiku a najít na netu ovladač.
chtělo by to nějaký rotující smajlík:
grafická karta je bez akcelerace, má menší příkon. vyhoď zdroj. kup si 350W - nepotřebuješ takový, ale obsahuje tišší 12cm ventilátor.
když chceš něco s pc řešit, potřebuješ na něj mít i vzdálený přístup, v domácí síti žádný problém.
pokud jsou to náhodou home windows, poslouží ti libovolný vnc. vzdáleně se připojíš a vidíš co to nedělá.
blijící smajlík, to nemyslíš ani s xp vážně. na dnešních webech ti musí "jet" web prohlížeč většinou ve swapu.
Když připojím novější monitor v nouzovém režimu, už je obraz těžce rozmazaný , vytahám co z disku co si kámoš přál a pošlu to asi z okna , nějakej lepší zdroj doma najdu zkusím jak to pojede s nim, a odpojím nějaké mechaniky
Děkuji za pomoc
256 RAM něco na webech určitě ještě dneska načte
