Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s monitorem
cawte lidi.Mám problém s monitorem.Při zapnutí pc vše jde v pořádku,ale jak zapnu pc tak na monitoru bliká asi tak 20 min modrá konrolka a monitor je pořád černej ale asi tak za 20 min se rožne a jde to do tý doby než zase vypnu pc a druhý den ho zapnu a zase to dělá pořád dokola.Nevíte co je s tím a kde je chyba???Mám win 8 a monitor LG FLATRON L227WT.Monitor nemůže být špatnej,protože jak píši vždy se rožne cca za 20 min a jde do tý doby než vypnu pc.Předem všem díky za každou radu.
Tak ten monitor zkus s jiným počítačem, vadný pochopitelně být může.
karel 25.07.2013 22:52
To nemám kde vyzkoušet.A můžete mi říct jak si můžete být jistý že může bejt vadnej.Jak sem už psal…
Terrence 25.07.2013 22:58
Terrence
Já si nejsem jistý, proto jsem psal, abys to zkusil.
karel 25.07.2013 22:59
Dobře,zítra to nějak zkusím,a nevíte ještě čím by to mohlo být???
Terrence 25.07.2013 23:02
Terrence
Můžeš udělat pokus tak, že necháš zapnutý PC a monitor vytáhneš ze zásuvky. Po delší době (třeba 3 h…
JoPe 25.07.2013 23:29
JoPe
moc díky za radu.Jak půjdu spát,tak ho vypnu a uvidím jestli to bude tedy monitorem jak píšeš ty :) poslední
Terrence 25.07.2013 23:53
Terrence
To nemám kde vyzkoušet.A můžete mi říct jak si můžete být jistý že může bejt vadnej.Jak sem už psal jede do tý doby než vypnu pc.Nechal jsem ho zaplej i 3 dny a fungoval.Myslíte si že může být něco špatného i v pc,že bych třeba zkusil přeinstalovat celej win??
Můžeš udělat pokus tak, že necháš zapnutý PC a monitor vytáhneš ze zásuvky. Po delší době (třeba 3 hodiny) pak zase monitor zapni do zásuvky. Pokud bude blbnout stejně, jako teď při zapnutí PC, tak ve závada na 99% v něm (nejčastěji to bývají kondenzátory na desce zdroje).
