Počítač se chladí sám, tím, že otevřeš bočnici tomu moc nepomůžeš. Leda tak koupit lepší/zrychlit stávající ventilátory, popřípadě si vyčistit počítač od prachu, aby se nepřehříval
ani nahodou hlavne mit slusny case a intake FAN zepredu a outtake zezadu
Ano to by fungovalo, ale preco to robit? Aky mas problem, nieco sa prehrieva?
může zkusit i fotku vnitřního uspořádání, může to leccos vysvětlit. případně uvést zjištěné teploty.
az bratr vypadne z pc poslu obrazek vnitrku ale v jednu chvili pri zatezi psalo jedno jadro 74 stupnu zbytek byl tak 69:D a jeden pam mi rikal ze to nema byt nad 75 stupnu tak proto se ptam :D
Třeba to stačí vyčistit.
vysavacem? :D
Stlačeným vzduchem nebo kompresorem :E
a nevyrvou se dratky nebo neco? :D
Ne, jestli nemáš IQ šumící trávy.
Cistit mas chladic, to je velky kus kovu, nie su na nom ziadne dratky (a skontrolovat ci je vzadu v bedni vyfukovaci vetrak. Ak ne tak pouvazovat o dokupeni, alebo zober vetrak spredu z bedne, ten netreba)
Ahoj,
pokiaľ sa pýtaš takúto otázku, máš problém s chladením. Ja by som ti odporúčal, ak si spôsobilý čo musíš posúdiť a nie je to výzva :), vyčistiť PC od nánosov prachu.
Čistenie vykonávaj s odpojeným PC z elektrickej siete, nikdy nie handričkou a šúchaním. Najlepší je stlačený vzduch, no je možné použiť aj vysávač so spätným chodom (vyfukuje, nenasáva). Sústreď sa na procesor (chladiace mriežky a ventilátor), zdroj (vnútro a ventilátor), grafickú kartu (ventilátor ak má) a ak máš iné ventilátory, tak aj tie. Samozrejme ak máš prachom oblepené aj vnútro case, tak vyčisti aj ten.
Otvorenie bočného panelu len zhorší prúdenie vzduchu, takže to nie je dobré riešenie.
Pokiaľ má bočnica miesto pre ventilátor a na doske máš voľný konektor FAN, môžeš si ho tam pridať.
Mě se jednou rozbilo chlazení tak sem sundal bočnici a dal sem k otevřené části větrák a fungovalo to.
myslím, že už to od července uchladili.
