Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Neustaly restart PC po zapnuti
Jedna se o starsi PC nejake Core2Duo, pocitac normalne fungoval, protoze se skrin pouzila na stavbu noveho PC, tak jsem komponenty odmontoval, prenesl jsem je do noveho mista urceni (kde mel PC jeste nejakou dobu bezet na nenarocne veci). Hodil jsem to vsechno do skrine, ktera na me cekala, takova nejaka obyc z tenouckeho plechu a po zapnuti tlacitkem se rozbehl vetrak u procesoru, vetrak u zdroje, zasvitila dioda u spousteciho tlacitka a asi za 3s to cele vyplo, za dalsi dve znovu roztocilo a zase vyplo a tak porad dokola, respektive probehlo jeste jedno kolecko a pak jsem to vypl natvrdo.
Vyndal jsem desku s procesorem a pametma na stul, znovu zalozil grafickou kartu a pripojil k jinemu zdroji, zapnul a opet to same.
Odpalila se pri prenosu deska? Bylo s tim pri prenosu manipulovano s nejvetsi opatrnosti, ale zustal tam nasazeny procesor, nemohl se nejak posunout a proto by to ted delalo, chladic na procesoru je originalni intelovsky a drzi tam pevne. Na desce jinak zadne poskozeni, kondenzatory a tak neni patrne.
Da se s tim neco jeste delat?
Skus to predsa bez RAM a bez akychkolvek kariet, len s pripojenym speakerom, nic viac. A clear CMOS.…
MM.. 26.07.2013 16:47
uz tam nejsem, zkusim v nedeli. rikal jsem si, ze na tohle RAM urcite vliv nema a grafika jsem si m…
Redmarx N 26.07.2013 20:56
Redmarx N
Nemáš tam někde zapomenutý šroubek mezi sběrnicemi či čímkoliv na MB? Tohle je plnohodnotný zkrat na…
mif 26.07.2013 23:04
slož to na venku mimo kisňu, jen důležité části. furt nenaběhne?
lední brtník 26.07.2013 23:18
tak dneska konecne jsem mel cas vysledek je, ze jsem si predtim nevsiml nebo spis nevenoval tomu po…
RedMaX 02.08.2013 16:19
RedMaX
reload, tak co na to rikate, je to mozny ze mi RAMka takhle odstrelila PC? (mozny to je, kdyz se mi…
RedMaX 02.08.2013 22:09
RedMaX
RAM je vadná --> PC nepostuje, protože POST nemá kde běžet/RAM nefunguje --> konečná, vystupovat.
touchwood 02.08.2013 22:24
a vypne to PC? ja myslel, ze by to melo spis zamrznout respektive zacit beep-at, ale nesetkal jsem s…
RedMaX 02.08.2013 22:32
RedMaX
pokud je ten modul zničený, tak může dělat šlus, a pak se deska bude vypínat. Už jsem to několikrát…
touchwood 03.08.2013 09:32
Nepisu hned po vyreseni, dal jsem tomu nejaky cas, tak uz ted nenapisu uplne presne co vsechno jsem… poslední
RedMaX 09.08.2013 20:07
RedMaX
Skus to predsa bez RAM a bez akychkolvek kariet, len s pripojenym speakerom, nic viac. A clear CMOS. Pipa? Pripojene vsetky dodatocne napajania zo zdroja co na doske su?
Doska sa moze oddrbat elektrostatikou, alebo ohnutim - studenak. Alebo ju odpalil zdroj (pouzil si ten smejd v tej tenkoplechej bedni?)
P.S. skontroluj jumper clear CMOS ze nevypadol a ze je v spravnej polohe.
rikal jsem si, ze na tohle RAM urcite vliv nema a grafika jsem si myslel, ze by tam mela byt, ale odpojim.
jumper clear CMOS me nenapadnul, mrknu na to.
pri prenosu byla deska v krabici a zezdola a zezhora byl polozen ten antistaticky hlinikovy obal.
zdroj sel s deskou nejaky CoolerMaster, cenou stredni trida, pocitam, ze to nebude vylozenej smejd, na podruhy jsem k tomu pripojoval svuj zkusebni.
vysledek je, ze jsem si predtim nevsiml nebo spis nevenoval tomu pozornost, ze deska ma na sobe diodu signalizujici zapnuti k napajeni - cervena a druhou diodu, ktera signalizuje zapnuti PC - zelena.
Takze zapnu zdroj na -1- a rozsviti se cervena dioda - trvale sviti, zapnu tlacitkem POWER pocitac a rozsviti se zelena dioda, sviti cca. 2s a zhasne a prestanou se tocit ventilatory (zdroj a procesor), cca. za 3s se zelena dioda rozsviti, zacnou se tocit ventilatory a za 2s zase zhasne a takhle porad dokola. To uz vlastne vime.
V PC byly dva moduly pameti RAM DDR2 uplne stejne (kupovane v boxu), vyndal jsem jeden z modulu ven a hle pocitac normalne nabehne (zelena dioda spravne trvale sviti), vyndal jsem druhy modul a postupne zastrkal ten vadny (to jsem jeste nevedel) modul do vsech slotu, po kazde to udelalo.
Teda je jasno, neustale restarty zpusobuje vadny modul RAM, ten druhy modul ve vsech slotech funguje. Tak a ted mi prosim (ale opravdu vazne) vysvetlete, jak muze pametovy modul ovlivnit PC tak, ze ztrati napajeni a cele se vlastne neustale restartuje? Videl uz jsem hodne vadnych RAMek, ale tohle v zivote ne, jak je to mozne, to je ta RAM nejak prorazena a zpusobuje zkrat nebo co???
a vypne to PC? ja myslel, ze by to melo spis zamrznout respektive zacit beep-at, ale nesetkal jsem se nikdy s tim, ze by vadna RAM zpusobovala tyhle restarty, to je normalne vada zdroje (zkouseny dva) nebo napajeciho okruhu desky. Ale pokud rikas, ze jo, tak ti teda verim.
Nepisu hned po vyreseni, dal jsem tomu nejaky cas, tak uz ted nenapisu uplne presne co vsechno jsem zkousel, ale proste najednou to delalo to same co u toho jednoho modulu RAM i s tim druhym. No tak jsem si rikal, ze to neni mozny, ze mi snad zdroj odpaluje komponenty nebo co, ale stejne to bylo potreba nejak vyresit, tak jsem zkousel dal a nakonec je vse OK.
Proste jsem udelal clear CMOS jumperem, ale to nestacilo, jeste jsem vytahl baterku napajejici BIOS. Pro jistotu jsem ji nechal mimo celej den a vecer kdyz jsem zase prisel, jsem ji hodil zpatky, narval tam oba moduly RAM, vsechno pozapojoval a v Setupu jsem po zapnuti nahodil "BIOS load defaults" - vsechno bezi, oba moduly jsou OK. Od te doby jsem PC spoustel nekolikrat, zkusil jsem test RAMek a vse v poradku. Tak nevim, jestli to chytlo nejakou statiku pri prenosu nebo co a zblaznilo to BIOS, nevim, ale tak snad je to opravdu vyresene.
