ATI mobility radeon 6370 - normální teploty?
prosím Vás o radu ohledně teplot na kartě mého notebooku HP Probook 4720s. Občas se mi trhá video a výkon aera, také není takový, jaký by měl být. Jaké teploty jsou pro tuto kartu typické? Přikládám screen s HW monitoru. Jen doplním, že jsem dnes foukal chlazení pomocí stláčeného vzduchu, teploty se snížily o cca dva stupně nb74.png
Kolem 50 °C v klidu, to jsou u notebooku normální teploty. To trhání nejspíš způsobuje něco jiného (procesy na pozadí vytěžující CPU a HDD, nebo tisíc dalších možností).
Děkuji za odpověď
. Když přehrávám video přes WMP nebo mám puštěný flash dostanu se cca na 58 °C a při větším zatížení jako je třeba virtualizace na 70 °C. Je i tohle tak nějak přiměřené?
Ahoj,
včera som po dlhšom čase pozrel HWinfo na HP notebooku, kde je Radeon HD 3200 a tie teploty čo uvádzaš, som mal približne aj ja. Max bolo 68 °C - pri videu v HD kvalite na celú obrazovku. Neseká mi nič.
Sekanie ti skutočne môže spôsobovať množstvo vecí, nie je možné jednoznačne spojiť teplotu so sekaním. Dôležité je dodržiavať pravidelné čistenie a zabezpečiť, aby mal notebook dostatok priestoru na odvetrávanie (nemať neustále na mäkkom povrchu, nohách, atď).
Chladiaca podložka nie je nutnosťou, ale s jej používaním môžeš predĺžiť životnosť komponentov.
Co?
videl si nekdy realne testy jak to vypada kdyz mas ntb s chladici a bez :D ? temer totozne
Preto vravím, môže. Tá možnosť tu je. Aby som bol korektný - nepoužívam ju a používať ju neplánujem. Namiesto toho vždy pamätám na správne prúdenie vzduchu okolo noťasu. Mám ho už cez dva roky a pri pravidelnom čistení som ešte problém nemal.
Áno, podložka má skôr praktickú výhodu v naklonení notebooku - pre niekoho lepšie písanie.
Ano, grafika v notebooku se mi běžně v zátěži vypeče až na 80 °C, je to stabilní a větrák pořád nejede na max. otáčky - zřejmě se počítá i s vyšší teplotou.
Děkuji všem za odpovědi
