Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zjištění nefunkčních komponent
Zdravím,
po delší přestavbě byl počítač opravdu na ho.no uložen...teplo, prach... Při obnově jsem PC vyčistil od prachu a zapojil.
Jak jsem očekával PC je v hajzlu :-D monitor svítí, klávesnice taky, ventilátory hučí... A monitor nemá žádný obraz.
Chci se zeptat jak nejlépe mohu zjistit, které komponenty to přežili a které ne?
(Monitor je připojen na základní desku)
Díky za všechny rady
[images?q=tbn:ANd9GcRg1FWnsovZ0sZ-dgworMv90-8SfjZQQ LJEBg0xwrpL-RpALrKXQA] JE to v hajzlu...
pme 27.07.2013 16:06
pme
jo tak nějak :-D :-D jde spíš jen o to zda se něco dá zachránit...jak zjistím co se dá použít a naop…
tomas0012 27.07.2013 16:10
tomas0012
Vylučovacou metódou - skúšaním náhradných - iných komponentov... Nenapísal si nič o tom, či to pred…
pme 27.07.2013 16:12
pme
Promiň, asi jsem to špatně vyložil. Nepřestavoval se PC ale místnost (celé patro), kde byl takže jsm…
tomas0012 27.07.2013 16:17
tomas0012
Uložením se počítač nezničí, pokud byl před uvedením do provozu zbaven prachu. Spíš je to blbě zapoj…
karel 27.07.2013 16:19
Já jen, (abych pravdu řekl) byl uložen ve skleníku....tam je dcl teplo :-)...ale otevřu ho a ještě j…
tomas0012 27.07.2013 16:25
tomas0012
Otvoriť bedňu a znovu všetko prekontrolovať (káble, konektory, apod.). Monitor sa dá vyskúšať u suse…
pme 27.07.2013 16:20
pme
monitor funguje...svití tam tabulka save mode ale jdu ho otevřít...
tomas0012 27.07.2013 16:26
tomas0012
monitor po připojení na notebook funguje jak má, skříň je bez prachu a všechno je zapojeno jak má. T…
tomas0012 27.07.2013 16:41
tomas0012
dorazit karty do slotů, paměti, zkontrolovat konektory.
lední brtník 27.07.2013 16:39
taky nic všechno na pevni...ani se to nehne..
tomas0012 27.07.2013 16:50
tomas0012
Este by som vsetko odpojil a znovu zapojil. Ak nepomoze tak zacat menit jednotlive komponenty (zdroj…
blue5 28.07.2013 12:45
blue5
vsak ja vím...já se to dozvěděl až když mě pro něj poslali...nojo měnit komponenty po jednom...to pě…
tomas0012 28.07.2013 14:27
tomas0012
Měl jsem podobný problém akorád monitor po chvíli nesvítil vůbec, jednalo se a poruchu základové des…
Mixam 28.07.2013 14:32
Mixam
Zakladni deska rikas? No to bych mohl zkousnout na zkousku koupit aspon tu... Diky za rady a napady
tomas0012 28.07.2013 18:07
tomas0012
Boze nie. Ten zdroj a vsetko, si mas predsa iba od niekoho na skusku pozicat!
blue5 28.07.2013 18:55
blue5
a prosim vysvetli mi o tom zdroji... Buď funguje a nebo ne... myslíš nějaké mezi jako že se compl za…
tomas0012 31.07.2013 17:37
tomas0012
Pocitacovy zdroj nedodava len jedno napatie, ale ma viacero vetiev. Napriklad: http://pctuning.tyden…
Dodek 31.07.2013 17:57
Dodek
Pocitacovy zdroj je dost zlozita zalezitost. To neni ako nabijacka k mobilu vo vetsom prevedeni. Ke…
Dodek 31.07.2013 18:52
Dodek
ale nedodává dost proudu ostatním :beer: Tak (ludia to casto, 99%, nechapu). To, ze sa ventilatory…
blue5 31.07.2013 17:59
blue5
a já jsem rád že jste mi to vysvětlili...zacnu je měnit sám stejně jako jsem je sám skládal... ;-) poslední
tomas0012 31.07.2013 20:50
tomas0012
Nenapísal si nič o tom, či to pred tou prestavbou niekedy fungovalo, čo si konkrétne menil atď...
Promiň, asi jsem to špatně vyložil. Nepřestavoval se PC ale místnost (celé patro), kde byl takže jsme byli nuceni ho uložit někde jinde, kde jak jsem již řekl měl podmínky na ho.no. PC fungoval naprosto v pořádku. Náhradní komponenty nemám...
Otvoriť bedňu a znovu všetko prekontrolovať (káble, konektory, apod.). Monitor sa dá vyskúšať u suseda, prípadne sa dá od suseda požičať...
Měl jsem podobný problém akorád monitor po chvíli nesvítil vůbec, jednalo se a poruchu základové desky dal jsem to do servisu páč jsem měl záruku a sám jsem nevěděl co s tím je.. spíš než vyměnit komponenty to dej na opravu nemusí to pak bejt tak drahý pokud máš známosti.
a prosim vysvetli mi o tom zdroji... Buď funguje a nebo ne... myslíš nějaké mezi jako že se compl zapne ventilátory se točí mechanika se vysouvá a zasouvá, klávesnice mi svítí...ale nedodává dost proudu ostatním..lajcky řečeno...?
Ked Ta to zaujima, pozri si potrebne vybavenie na testovanie zdroja:
http://extrahardware.cnews.cz/drahe-vs-levne-zdroj e-testy-v-labu-enermaxu
a meranie priebehu napatia:
http://extrahardware.cnews.cz/drahe-vs-levne-zdroj e-testy-v-labu-enermaxu/strana/0/5
Je jasne, ze to si domov na test zdroja nekupis.
Preto sa bezne zdroj testuje vylucovacou metodou - vymenou za iny, kvalitny a odskusany zdroj.
