Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem msi 880gms, sapphire HD6850 toxic,...nenastartuje PC!
CPU: AMD Phenom II x4 965 Black Edition
GPU: Sapphire Radeon HD6850 toxic (1Gb GDDR5)
MB: msi 880gms e35
Windows 7 Ultimate
A nyní k mému problému. Jakmile zapnu PC tak se mi objeví hláška: Your case has been opened. Mám dvě možnosti, buďto nechám ať se mi načte windows, ale jakmile se objeví spouštění windows tak PC spadne. Nebo jít do BIOSU. Kdesi jsem četl, že se musí v BIOSU něco nastavit (deaktivovat), aby to fungovalo správně. Proto se vás ptám, kde a hlavně co mám nastavit.
Intrusion detection daj na disabled. Ale to nesposobuje ze windows "spadne" (kam spadne, do studne?)…
MM.. 27.07.2013 19:06
Však taky neříkám, že to způsobuje, že windows "spadne". Zbavil jsem se toho nápisu. A teď musím ted…
goty55 27.07.2013 19:18
goty55
Teď musíš najít proč to padá. Může to být zdrojem, grafikou, nebo taky "jen" Windowsama.
touchwood 27.07.2013 23:04
to samé.
lední brtník 27.07.2013 23:34
Tak už to jede všechno jak má, trošku jsem poladil BIOS a už to frčí. Jenže nastal další problém. Je…
goty55 27.07.2013 23:46
goty55
Co je v tý mašině za zdroj?Jestli je to nějaká pohroma typu Eurocase,Evolve,LC Power nebo Redstar ta…
alcapone 27.07.2013 23:57
alcapone
Nic takovýho. Ani to neznám - Logic 350W (je to málo, to nepopírám) a chtěl jsem koupit nový, ale kd…
goty55 28.07.2013 00:16
goty55
trošku jsem poladil BIOS a už to frčí Jsi kouzelník! Ladil až si doladil, každá normální deska v zá…
M-Pol 28.07.2013 07:36
M-Pol
Fajn, tak vyhazuju zdroj. Ještě tedy naposledy vás poprosím o to, aby jste mi doporučili nějaký přij…
goty55 28.07.2013 10:53
goty55
Tyto - Seasonic SS-400ET F3 nebo 500W.
M-Pol 28.07.2013 11:11
M-Pol
Dobře, ještě jednou díky. poslední
goty55 28.07.2013 11:18
goty55
Jelikož mám motherboard, který má integrovanou GK, tak mi PC našel jen tu integrovanou a HD6850 ne. Nevím v čem je problém, karta normálně v PC běží, je i dobře posazená ve slotu. Nevím v čem může být problém. :-(
Co je v tý mašině za zdroj?Jestli je to nějaká pohroma typu Eurocase,Evolve,LC Power nebo Redstar tak jsi nejspíš našel "zdroj" problémů.Ten procesor (125W TDP) a grafika která taky nezbaští zrovna málo vyžadují celkem dost šťávy a když to budeš krmit pseudozdrojem,který v reálu kolikrát nedá ani polovinu výkonu,kterej má napsanej na štítku,tak to pak právě způsobuje takovýhle zbytečný trable.
Nic takovýho. Ani to neznám - Logic 350W (je to málo, to nepopírám) a chtěl jsem koupit nový, ale když jsem se na jiné poradně ptal, jestli to utáhne tak jsem byl ujištěn, že ano. Tak už nevím komu věřit ;-) . Já spíš nechápu, proč to nenašlo grafiku, když ostatní komponenty ano..Jestli napíšete ať neblázním a koupím zdroj, tak koupím zdroj, není problém, ale kompl už na těchto komponentech běžel.
Jsi kouzelník!
Ladil až si doladil, každá normální deska v základním nastavení (resset BIOSu), funguje tak, že po vložení dedikované g.karty do slotu se automaticky vypne integrovaná.
Modecom LOGIC 350W je podivná splácanina a pokud na + 12 V větvi/ích nemá alespoň 28-30A tak je to nepoužitelné.
(viz: štítek na na zdroji)
Celá sestava v max.zatížení má spotřebu okolo 300W.
