Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvýšení otáček větráčku
Zdravím , mám takový dotaz kde v biosu nastavím rychlost otáček větráčku na cpu ?? Nechci do biosu moc rypat tak se vás ptám ať jdu přímo :-)) Zdá se mi že se mi přehřívá temp 1 vždy když hraju hodím to dolu tak Temp 1 = 67C .. a je u toho plamínek pak ještě je u Core plamínek takže nejspíše cpu .. :-)) (SpeedFan)
Ale je tu ještě jeden problém bojím se aby mi to nějak nezkratovalo spíše aby mi to zdroj stíhal ..
zdroj: Eurocase max. 350W Silent Power Model: 33OU-SPH
Cpu: Amd Athlon 64 x2 Dual core processor 4800+
deska: MS 7309 - ver 1.0 :-))
Je to stará mašinka ja vím :-)
Ako je vyriešené chladenie toho PC? Kedy si ho naposledy čistil od prachu?
pme 27.07.2013 19:28
pme
Cpu mám vedle zdroje takže na to fouká aji zdroj pak už jen zbývá jeden větráček na cpu ... ale je t…
XyndlX 27.07.2013 19:32
XyndlX
Pc sem naposled čistil předevčírem čistím ho často možná až zbytečně často ..
XyndlX 27.07.2013 19:33
XyndlX
Napadlo mě ještě že i to možná je problém a proto se cpu špatně chladí .. Myslím, že vyriešené...
pme 27.07.2013 19:37
pme
A nejde to nějak napravit ?? Docela mě to štve jak např k něčemu to přychytit když sem to skoušel te… poslední
XyndlX 27.07.2013 19:48
XyndlX
Cpu mám vedle zdroje takže na to fouká aji zdroj pak už jen zbývá jeden větráček na cpu ... ale je tu další problém urval se mi držák toho co drží vlastně cpu ... myslím tím jak tu páčku musíš dát dolů aby ten cpu držel tak prostě se mi to urvalo a teď nwm jak to napravit :-DD .. Napadlo mě ještě že i to možná je problém a proto se cpu špatně chladí ..
