Nastavení šířky okna v prohlížeči
omlouvám se předem, ale neumím toto, když čtu nějaký text na obrazovce/forum/, je text delší než moje obrazovka a musím jej posouvat spodní lištou. Jde toto nějak nastavit/velikost/délka/obrazovky? Vím asi hodně hloupej dotaz ale já fakt nevím, díky za rady.
[mod]změna předmětu z "velikost" (JaFi)
a změna kategorie z "Hardware" (Kurt)[/mod]
Píšeš o šířce obrazovky - ta se nastavuje spodní lištou.
Zřejmě máš nastaveno menší rozlišení obrazovky (800x600) nebo máš v prohlížeči zobrazen nevý panel s odkazy apod. Možná máš nastaveno "velké písmo" v prohlížeči.
Bohužel jsi ani nenapsal, jaký prohlížeč oužíváš. Pokud jsi méně zkušený uživatel, je vhodné poslat tzv. "screenshot" - kopii obrazovky.
Jak ji pořídíš, se dozvíš např. zde:
http://pc.poradna.net/article/view/8-jak-vytvorit-s creenshot
http://pc.poradna.net/article/view/4-jak-ulozit-obs ah-obrazovky
a jak dostat obrázek do příspěvku je popsáno zde:
http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
Šířka textu na internetových stránkách záleží na autorovi těch stránek. Z tvého pohledu to můžeš:
- nastavením většího rozlišení
- vypnutím všech nepotřebných panelů
- použitím prohlížeče, který to umí přeformátovat bez ohledu na autora stránek - vnití vlastní styly - thle už je pro zkušenější uživatele
v normálních prohlížečích funguje klávesová zkratka ctrl-/+ na zmenšení/zvětšení písma, nevím jak v ie.
je to chyba těch stránek, že nemají ošetřeno ořezávání příliš dlouhého řádku
možná máš taky jen příliš malé rozlišení
díky za radu, jinak mám prohlížeč mozila firefox a monitor LG-lcd, zkusím to udělat jak jsi psal, rozlišení mám těch 600x800.
Seš si jistej tím rozlišením? U LCD monitoru je poněkud neobvyklé...
pokud nemáš potíže se zrakem, nastav si rozlišení 1024x768 pro tvůj 15"lcd, bude ideální pro většinu stránek.
pokud bys měl rozlišení 600x800 jak píšeš, měl bys monitor na výšku :) tam by se fak nic nevešlo
když člověk vidí hůř, dá se nastavit větší písmo (nastavení - upřesnit - zobrazení - ...dpi), ale zkoušel jsem to kdysi a moc se mi to nelíbilo.
změnil jsem rozlišení jak jsi mi poradil a ono to funguje, díky moc.
tad jsem si ale uvědomil že mi to dělá jen na některých forech, třeba tady ne, takže to bude asi tím oříznutím stránek
Tak napiš adresu fóra, kde máš problém - stačí se podívat do zdrojáku a hned bude jasno. Na 99% je příčina v layoutu stránky, že má např. pevnou šířku.
omlouvám se, neměl jsem ted čas. Stránky kde mám problém jsou:WWW.karavan.cz a www.tdi klub.Na forech a diskuzích.
Zcela jistě na adresách :
www.karavan.cz
a taky na :
www.tdi.cz
nejsou problémy, alespoň v IE6.
