Problém s SD kartou
Zdravím!
Nejsem si ani jistý kategorií... Takže dávám software, protože se modlím, aby to byla SW chyba.
Takže poprvé jsem si na dovolenou vzal HD kameru, s 16 GB SanDisc kartou (class 10)...
Nahrával jsem v pohodě asi první tři čtyři dny + jeden výlet... Pak jsem kameru schoval do obalu a vytáhl ji až doma.
Po zapnutí kamery mi to psalo "Zkontrouljte kartu" a nešlo natáčet. Po vložení do PC se stane toto (a okno se sekne):
Karta zamklá není... Zkoušel jsem více počítačů (jiné čtečky), bez úspěchu... Dat si celkem cením, kolik by případně vyšla recovery kdyby to nebyl nějak moc závažný problém, případně jakou firmu doporučíte?
Nejlépe bych to chtěl ale rozjet sám, že
edit: I když tak přemýšlím, to asi SW chyba nebude vzhledem k tomu, že to nejde ani na kameře .(
Stalo se mi to u mobilní karty, bohužel jsem to nerozchodil jinak než formátováním, ale neměl jsem tam žádná data co bych ztratil. Jinak žádnou firmu nedopourčím nikdy jsem neměl problém kde bych přišel a důležitá data...
Napadlo mě, zkusit to zformátovat a pak hned zkusit obnovit přes nějaký program - recuva nebo něco? Nebo jsem mimo totálně?
NE! Ihned použít ten program, nebo obdobný a nejlépe udělat obraz té karty a s tím si hrát.
Testdisk...
jeste treba poradi nekdo lip a pozitivneji, ale ja to vidim na konecnou, zkus to jeste pripojit v linuxu (live CD Ubuntu, abys ho nemusel instalovat), ale tyhle karty, kdyz odejdou, tak zachrana dat neni moc pravdepodobna, to neni jako u pevnych disku.
Zkusím to nabootovat, dám vědět
sandisk nabízí sw "rescuepro deluxe recovery". na netu budou i jiné verze toho sw.
kód, který nabízeli k sd kartě, ovšem nefunguje. funkční prý jde získat po registraci na netu.
demoverze mi skenovala 32gb kartu 45 minut a vytáhla prvních smazaných 25 souborů. tak snad si to poradí i s nečitelným médiem.
´Diky zkusim
Než uděláš nějaký nevratný proces, zkus se na to ještě podívat v live Linuxu.
Zkusil jsem to Live CD Ubuntu a bez problémů si stáhl videa (karta se načetla jako by nic), až na jedno - poslední, které stáhnout nešlo (Ta příčina?) Kartu hodím na reklamaci, stejně jsem si už koupil druhou. Díky všem za rady
