Problém s procesorem
Jak je již psáno v tomto článku : http://pc.poradna.net/q/view/1051971-nahodne-posek avani-her-z-niceho-nic-spadnou-fpska-na-10-z-40-60 , nějak divně se mi chová procesor a řekl jsem, že jsem uploaduju foto
A co mu má jako být?
Prostě díky němu se propadají FPSka z ničeho nic.
Zdroj při takovém odběru nemá být co horký, pokud chudák sám neodvádí veškeré teplo ze skříně. Je to vůbec dobře smontované, bez přemíry pasty a se správně nasazeným chladičem na CPU a správně nainstalovaný operační systém a bez breberek?
S tím PSU jsem to možná přehnal, teď je povrch plechu nahoře, tam kde je PSU tak kolem 40 stupňů.
Vyměnil to za nějaké dvou jádro a problém zmizel.
Ale co je s tím výkonnějším čtyř jádrem, netuším.
Tak bulvama na tom se nic neuvidí. Pokud je to z Aukra, nebo jiného frcu, pak kdoví co se s ním dělo předtím. Ale předtím to prý chvíli fungovalo, tak kdoví.
Z aukra to bylo kupované jako "nové".
Všiml jsem si něčeho divného na krabičce, tam je napsáno, že ten procesor má 65W, ale tady je 95W 38512
krabička: CPu
To je průměrná spotřeba. Rozhodně ten CPU nebude nový.
mě připadá jako nový, nepoužitý chladič a samolepka tam taky byla
