Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi Tethering
Dobrý den jistě už jste slyšeli o WiFi Tetheringu,mám HTC ONE S a potřeboval bych poradit s právě s tetheringem
Vím že musí být zapnutá mobilní data a ty pak mobil vysílá pomocí WiFi,a teď ten dotaz nejde aby mobil měl mobilní data vypnutá a příjmal WiFi signál který by pak dál vysílal?Signál potřebuji příjmat na NB Dell Latitude D630.A ještě jedna věc...Nedá se výše uvedený mobil použit jako "Bezdratová Anténa"? (pomocí BT)
Takže:
-Dá se z Mobilu(android 4.1)do Notebooku(XP pro)přes bluetooth sdílet internet? (jak?)
-Funguje WiFi Tethering i bez mobilních dát (mobil příjmá wifi kterou pak vysílá dál)?
(neexistuje třeba nějáký program pro android který emuluje mobilní data pomocí wifi?)
Předem díky za každou radu.
ne (pravdepoedobne) ne
MM.. 29.07.2013 11:49
USB WiFi kram stojí od 200,- Kč
JR_Ewing 29.07.2013 12:17
JR_Ewing
Ja tomu Tvojmu rozmýšľaniu nerozumiem... nejde aby mobil měl mobilní data vypnutá a příjmal WiFi si…
pme 29.07.2013 17:22
pme
Právě to je to ntb mám v ložnici a tam je signál minimální,potřebuji vidět na mailu nějákou fotku a…
DG 29.07.2013 17:35
DG
"ale ntb se tam nevleze", to je nejaká roura od sporáku? :-D
pme 29.07.2013 17:52
pme
tak posun ten router o pol metra, a sleduj ci to pomohlo. Alebo trochu naklon antenu, apod. Proste t… poslední
MM.. 29.07.2013 17:54
Ano, rozhodně slyšeli. Když chceš mít zaplý Tethering či Wifi-Direct (aktivní přístupový bod) jak to…
MK_ 29.07.2013 17:26
MK_
jak vysílal cez wifi? do ntb? ten ntb by potom "chytal wifi" z mobilu? :-?
Ak chytíš signál wifi do mobilu, nemôžeš ho rovno chytiť do ntb? Načo nejaký medzičlánok? :i:
Právě to je to ntb mám v ložnici a tam je signál minimální,potřebuji vidět na mailu nějákou fotku a čekám minutu než se ta fotka vůbec načte.Problém je že WiFi signál na jednom místě v bytě skoro plný signál ale ntb se tam nevleze a tak mě napadlo že tam dám mobil který tu wifi chytne a pustí dál...Internet na den v mobilu nepřipadá v úvahu jsem na dovolené v zahraničí a vzal jsem sebou jen služební mobil.
Ano, rozhodně slyšeli. Když chceš mít zaplý Tethering či Wifi-Direct (aktivní přístupový bod) jak tomu říkají u Samsungu, tak je asi jasné, že nejsi nikde na Wifi, tudíž musíš mít zaplé mobilní data. Mobil tedy vysílá signál, na který se můžeš připojit z jiného mobilu či z PC. Bluetooth k tomu vůbec nepotřebuješ. Ne, Tethering nefunguje bez mobilních dat, ale pokud jsi chytrý, v samoobsluze u operátora si nastavíš internet na den a ne na počet stažených dat, tudíž ušetříš. A pojmu bezdrátová anténa opravdu nerozumím
