Jakou snese teplotu zdroj?
Ahoj.Chci se zeptat jaka teplota je u zdroje uz spatna?Nemuzu ji nijak zmerit ale na casu u zdroje hlavne na rohu ruku neudrzim dyl jak 10 sec.
| Ti nejde na zdroji ventilator ne? No jestli je to takto horke, tak bud rad, ze jsi jeste neodpalil z… Redmarx N 29.07.2013 15:10 |
Redmarx N | |
| co zkušený, ale měl by mít "padesátku", protože bastlení zdroje není žádná sranda. touchwood 29.07.2013 15:26 |
touchwood | |
| Toci se ....ale je tu teplo :D Ne ostatni teploty jsou prave ze uplne normalni :/ Hasek 29.07.2013 15:30 |
Hasek | |
| Pokud je ten tajný zdroj, jediným odsáváním z krabice tak se není čemu divit.
Zdroj nemá teplotní či… M-Pol 29.07.2013 15:40 |
M-Pol | |
| Pozri sa do zdroja (zvonku, cez mriezku) ci tam neni kilo prachu.
A ci sa toci vetrak.
(NIC DO NEHO… MM.. 29.07.2013 15:43 |
MM.. | |
| Aha, je teplo a najednou jsou problémy s chlazením.
Jak psal M-Pol, pokud chudák ventilátor tajného… poslední ms 29.07.2013 15:47 |
ms |
Ti nejde na zdroji ventilator ne? No jestli je to takto horke, tak bud rad, ze jsi jeste neodpalil zdrojem desku a dalsi komponenty, okamzite to vypni a vymen zdroj, pripadne at ti nekdo zkuseny vymeni ventilator, jestli se pravdepodobne netoci.
Zdroj nemá teplotní čidlo aby se to dalo změřit. Slušné zdroje mají regulaci točáku dle zatížení a teploty.
(jinak vždy záleží na výrobci jaký použije ventilátor, tak aby byl zdroj dostatečně chlazený + rezervu výkonu pro pomocné odsávání horkého luftu z bedny)
(NIC DO NEHO NESTRKAJ! (zivotu nebezpecne))
Ked tam neni prach a toci sa tak je to potom normalne, bud ten zdroj pretazujes alebo je to srot. Moze pomoct ked das dozadu do kejsu vyfukovaci vetrak.
Jak psal M-Pol, pokud chudák ventilátor tajného zdroje je na odvádění tepla ze skříně sám, tak pochopitelně to hřeje!
Fotografie té sestavy.
Dodatek: Jak zmíněno výše, tak chuchvalce prachu všude možně, včetně zdroje, to podstatně zhoršují.
