Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s připojením mobilu do pc přes USB
Zdravím, nedávno jsem si koupil nový mobil Huawei-G510, ze sveho stareho mobilu jsem si vytáhl pamětovku a dal do noveho, jak byla karta plná, rozhodl jsem se něco dát do počítače, jak mile jsem napojil mobil k pc přes usb nestalo se nic, sice se ukázalo že software ovladače zařízení bylo uspěšně nainstalováno, ale nikde se nezobrazí složka kde mám všechny obrázky a videa, není to ani ve vyměnitelném disku či jednotce, na internetu jsem hledal 40 minut a nic.. k mobilu jsem žádný disk neměl. případně díky za odpovědi.
Ve většině mobilů bývá na výběr z Mass storage nebo MTP myslím. Zvol možnost Mass storage.
MK_ 29.07.2013 16:39
MK_
vyzkouším
rodney 29.07.2013 16:45
rodney
asi nic, je to pouze na fotky a videa, potřebuji aby se mi ukázalo vše co mám na pamětovce.
rodney 29.07.2013 17:09
rodney
No v tom by neměl být problém, Mass storage by měl ukazovat vše, co máš na interní či přidané Micro…
MK_ 29.07.2013 17:11
MK_
žádný vykřičník tam není, nic méně složka nebo soubor kde mám uložené věci se furt nezobrazuje
rodney 29.07.2013 17:24
rodney
A co sa zobrazuje? Nemas tam nahodou zlozku sdcard? (P.S. alebo external_sd)
MM.. 29.07.2013 17:31
právě že nic, když připojím mobil do pc přes usb tak to udělá pouze ten zvuk že se to připojí,to je…
rodney 29.07.2013 17:43
rodney
ještě něco, když pto připojím tak se v [počítač] zobrazí 2 vyměnitelné disky J a I, když na to klikn…
rodney 29.07.2013 17:44
rodney
a jednotka CD-ROM H
rodney 29.07.2013 17:48
rodney
Tvoj mobil nepoznám, ale v mojom mám na výber predvolený typ pripojenia: Len nabíjanie, disková jedn…
pme 29.07.2013 17:49
pme
Nevím jak ale asi se stal zázrak, z ničeho nic mi mobil hlásil jak chci použít USB tak jsem přenos s…
rodney 29.07.2013 17:58
rodney
A na displayi mobilu ti po pripojeni k USB nahodou nesvieti tlacitko "pripojit diskove uloziste"? Ta…
MM.. 29.07.2013 17:57
už to mám vyřešené, sice nevím jak ale zničeho nic se to prostě ukázalo, jinak v nastavení mobilu ne…
rodney 29.07.2013 17:59
rodney
ja to mam v nastaveniach - bezdrotove pripojenia a siet - nastavenie USB
MM.. 29.07.2013 18:08
skus si nahrat do mobilu z obch.play-MASS STORAGE. NEBO NA MOBILU ZAPNOUT ULOZISTE USB.urcite ho mas… poslední
mandy 13.08.2013 22:56
mandy
od verze 4.1 android nepodporuje přenos dat přes Mass Storage, ale přes MTP... existuje plugin do To…
maerlyn 29.07.2013 20:09
maerlyn
To je síce pravda, ale Windows má internú podporu MTP, čiže zložky a súbory sú vidieť ako na normáln…
pme 29.07.2013 20:13
pme
No v tom by neměl být problém, Mass storage by měl ukazovat vše, co máš na interní či přidané Micro SD kartě.
EDIT: Když se zařízení úspěšně nainstaluje tak jej musíš vidět. Případně běž do zařízení a tiskáren a zjisti, jestli není u tvého zařízení vykřičník, i když by neměl být
právě že nic, když připojím mobil do pc přes usb tak to udělá pouze ten zvuk že se to připojí,to je vše, ani v [Tento počítač] není na výběr nic. když jsem měl starý mobil tak sem to normal připojil do pc udělalo to zvuk, a zobrazila se jakoby nabídka jak to chci otevřít, buď ve složece nebo v něčem jiném. u noveho nic nevyskočí.
Len nabíjanie, disková jednotka, pripojenie cez usb, pripojenie k internetu...
Skús sa pohrabať v nastaveniach telefónu. Možno sa Ti pripojí "ako inštalátor" vtedy obsah neuvidíš...
NEBO NA MOBILU ZAPNOUT ULOZISTE USB.urcite ho mas vyple proto je vse v poradku jako vym. disky J,I ale jsou prazdne ,musis zapnout na mobilu to uloziste usb a pc ti hned precte mobil i kartu.
od verze 4.1 android nepodporuje přenos dat přes Mass Storage, ale přes MTP... existuje plugin do Total Commanderu, ten používám... výhodou je, že se karta nezamkne a je v mobilu pořád vidět, nevýhodou pro mě bylo, že mi nešlo přesouvat soubory v rámci karty... víc mě teď nenapadá
To je síce pravda, ale Windows má internú podporu MTP, čiže zložky a súbory sú vidieť ako na normálnom disku...;-)
