:-) Je to jedno, výstup, ktorý vidíš Ty, alebo vyhľadávač je hotová stránka, ktorá je generovaná pom…
pme 29.07.2013 17:38
pme
nesouhlas - vyhledávač neví co je pod tím, ale pořád hlídá faktory, které to ovlivní - a v tomhle př…
AZOR 29.07.2013 18:50
AZOR
Google nezkoumá jesti je to generované nebo ne, zkoumá obsah, takže je to jedno.
ERASER 29.07.2013 17:45
ERASER
Díky, takže pokud chápu dobře, tak je to jedno, ale musí se do někam ten seznam článků generovat. Tř…
prejgenius 29.07.2013 17:54
prejgenius
Moment, učíme sa ako písať web stránky? Lebo toto s pôvodnou otázkou na SEO nesúvisí...
pme 29.07.2013 18:01
pme
A jak to teda musí být, aby ten článek třeba google zaindexoval (chci slyšet princip v programovvaní…
prejgenius 29.07.2013 18:33
prejgenius
niečo pre začiatočníkov priamo od Google
pme 29.07.2013 18:39
pme
Pokud není uveden tag noindex, pak je zaindexován, vždky. Mimo speciálních případů. - Stránka/ip/dom…
AZOR 29.07.2013 18:55
AZOR
princip v programovvaní Co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače, to je princip obecně…
ERASER 29.07.2013 19:55
ERASER
Uplně nesouhlasím s tím, co tu napsali, důležité je co si pod tím představuješ. Pokud je to načítané…
AZOR 29.07.2013 18:52
AZOR
Díky AZOR za reakce. Zkusím to popsat trochu blíže. Je stránka clanky.php kde jsou vypsány odkazy v…
prejgenius 30.07.2013 12:32
prejgenius
Ahoj, tohle na to nemá vůbec vliv, dělá se to tak, že GOOGLE/SEZNAM atd. mají něco jako roboty, což… poslední
AZOR 31.07.2013 03:10
AZOR
:-) Je to jedno, výstup, ktorý vidíš Ty, alebo vyhľadávač je hotová stránka, ktorá je generovaná pomocou php na serveri, kde beží.
Vyhľadávače "nečumia" do súborov php...
Dôležitý je obsah, nie či bolo použité čisté html, alebo sa stránka vygenerovala pomocou php.
nesouhlas - vyhledávač neví co je pod tím, ale pořád hlídá faktory, které to ovlivní - a v tomhle případě je to něco měnící se text na stránkách vs. rozpoznané jako aktualizace.
Díky, takže pokud chápu dobře, tak je to jedno, ale musí se do někam ten seznam článků generovat. Třeba do clanky.php, zde se vypíše názvy s nějakým ID článku a když kliknu na tento odkaz tak je třeba další stránka ukaz-vybrany-clanek.php - zde se dle ID ukáže celý článek?
- Stránka/ip/doména má ban
- Je to hluboko a stránka nemá dostatečný rank
- technické problémy apod.
by default indexuje se všechno na co se narazí.
Pokud je to načítané z databáze nebo je to pevný článek je to jedno. Ovšem pod pojmem generované z databáze si mužu představit ledacost - a pokud se text mění, pak to pochopitelně jedno nění.
Je stránka clanky.php kde jsou vypsány odkazy v následujícím tvaru:
odkaz <a href="ukaz-clanek.php?id=123">Libovolný název článku</a>
odkaz <a href="ukaz-clanek.php?id=124">Libovolný název článku 2</a>
Po kliknutí se přejde na stránku ukaz-clanek.php kde se dle metody GET ukáže zvolený (celý). Je to tak možné, nebo jak to dělají webmasteři, když přidají článek do databáze a lidé ho potom najdou na googlu (nebo seznamu, apod...)?
Ahoj,
tohle na to nemá vůbec vliv, dělá se to tak, že GOOGLE/SEZNAM atd. mají něco jako roboty, což jsou skripty/programy, které chodí po internetu a na základě nějakých parametrů
- hloubka webu (kolik těhle kliku potřebuješ od hlavní stránky, aby jsi se dostal na Libovolný název článku/id=123
- rank webu (tohle si případně vygoogli, prostě hodnota webu pro vyhledávač, hodně zjednodušeno)
.. atd.
ten script automaticky tu stránku projde a zařadí ji na google (což muže v závislosti na parametrech trvat - od několika desítek minut/hodin až po týdny).
By default všechny stránky, které nejsou nazkázány (noindex, nofollow atributy v html) jsou indexovány a výše uvedený script to dělá tak, že si stránku čapne a vyextrahuje z ní všechny odkazy, které tam jsou (přecněji, které jako robot vyextrahovat muže - odkazy typu "opišete 46RG4R pro vstup" jsou pro něj nedosažitelné, podobně odkazy v některých verzích flash animací apod.) a s těma udělá to samé.
Jednou větou: dělá se to samo.
Na webu to poznáš ve statistikách, jednou za čas Tvoji www navštíví tenhle script - bude se jmenovat něco jako Googlebot, Seznambot apod.
[http://img.labnol.org/di/DoGoogleCrawlersNowExecut eJavaScriptonWe_11235/googlebotanalytics.png]
