Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
Socketově pasovat bude ale deska ten procesor nerozpozná.Je určená pouze pro původní Athlony bez přídomku XP (Jádro Thunderbird)
EDIT:Takže nový CPU do této desky nepůjde.A vzhledem k tomu,že původní Athlony se dají hodně blbě sehnat,budeš asi muset tu desku,pokud chceš výkonnější CPUčko,vyhodit.
Kruci
A jde sehnat nějaký lepší do socketu 370? Mám 1,10 Ghz. A v tom o čem mluvim mam AMD Athlon 1000 MHz. tak se rozhoduju co je lepší.
Leda nějaký Tualatin ale s tím je to obdobné...taky je jich jak šafránu.Athlon by měl být výkonnější než Pentium 3 ale záleží na tom jestli máš Pentium nebo "zeleninu" Celerona(Celeron-polovičaté Pentium).Hodně taky záleží na tom jestli ten procesor v té 370 není náhodou Tualatin.Ten totiž byl na svou dobu dost výkonný o čemž svědčí i to že dával solidně na pr... i Pentiu 4.
Mám Celeron
Aha...takže je to jasné.Nech si raději Athlona
A taky na tu desku, kde je zelenina jde jen 512 MB RAM. Zkusím sehnat lepší Athlon.
Co tohle http://pocitace.aukro.cz/show_item.php?item=342828 6016&msg=V%C3%A1%C5%A1+email+byl+odesl%C3%A1n.&msg token=9367ec1a6ed94f097964b1f5a36b56e754d9f3b3f3fa da29e6c3c2b268fbd908 ?
¨Nepůjde.Leda bys koupil jinou desku.Tenhle Duron je založenej na XPečku takže v tý desce nepojede stejně jako kterejkoliv jinej procesor z řady XP,případně odvozený.
EDIT:Sehnal jsem Ti CPU Support tý desky.Krom CPUček který jsou označený žlutě tam pojede cokoliv z toho seznamu.To co tam není ta deska ještě nezná tudíž to tam nepůjde.
A kde je ten support?
Omlouvám se.AK33.html
Díky, ale ten Duron není XP. Tak proč by tam nešel?
Ten Duron je založenej na jádře Applebred což je pouze osekanej Athlon XP Thoroughbred s vypnutou půlkou L2.A deska podporuje pouze jádra:
Athlon:Thunderbird(První verze bez přídomku XP)
Duron:Spitfire
Cokoliv novějšího v desce nepojede i kdyby ses rozkrájel.Čipová sada KT133 je stará jak čínská zeď a nerozpozná nic novějšího.
Aha, už to chápu.
Pokud budeš mít zájem tak jsem našel docela solidní základ pro platformu K7 http://aukro.cz/k7s41gx-socket-a-plna-podpora-fsb- 333-asrock-i3415870921.html
Značka není nic moc ale pokud se to bude používat jen na obyčejnou práci,funguje to tiše,netopí to(Když se nebavíme o jádru Palomino) a spolehlivě.
Rozmyslím se. Dokázal byjste ještě zjistit informace o této desce GVC MR825?
Tak deska je od nějakého mě neznámého výrobce OEM výrobce,integrovaná grafika,zvuk,síťovka,je schopná schroupnout maximálně 1 Ghz Pentium 3(Není Tualatin-ready),čipová sada Intel i815 a maximálně si poradí s 512MB PC133 ram.
GVC MR825 Socket 370 Celeron/PIII MicroATX Motherboard
General Features:
- Compatible with Socket 370 Intel Celeron 300MHz to 633MHz CPUs
- Compatible with Socket 370 Intel Pentium III 533MHz to 1.0GHz
- Intel 815 Chipset
- Three DIMM Sockets for 512MB of PC133 RAM
- Integrated Video
- Onboard AC '97 Audio
- Onboard Intel DA82562EM Ethernet Controller
- Two UDMA 33/66/100 IDE Channels
- Award BIOS
- MicroATX Form Factor
Expansion Slots:
- One 2x / 4x AGP Slot
- Three PCI Slots
- One CNR Slot
I/O Ports:
- Two PS/2 Ports
- One Parallel Port
- One 9-pin Serial Port
- One 15-pin VGA Port
- One RJ-45 Port
- Two USB Ports
- One 15-pin Game Port
- Line in, Line out, Mic in Jacks
Díky. To s těma RAM už sem zjistil
. Ale mám v tom Celeron 1,10 GHz. A má to jen dva sloty na RAM a je tam místo pro třetí, ale není tam.
Mám tady ve skříni desku A7V600-X
http://www.asus.com/999/html/events/mb/socketa/a7v 600-x/overview.htm
a k ní CPU AXDA1700UT3C
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%2 01700+%20-%20AXDA1700DUT3C.html
+ chladič.
Pokud máš zájem, vyzkouším, zda je ještě funkční (při odložení do skříně byla) a přenechám za symbolickou cenu
(viděl bych to tak na 150,-Kč + poštovné)
RAM možná taky nějakou najdu (v tuto chvíli v desce žádná není).
