Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výkon PC něják moc nesedí
Ahoj :)
předem děkuji všem za ochotu pomoct mě :)
takže k tématu ...
PC se mě zná že nemá výkon jaký by mělo mít...
World Of Tanks má je v pohodě na střední mám ho na minimum s FPS 30 cca...
To samé platí pro hru Dekaron chce to 64MB na grafice 1 jádro 3GHz a taky jedu na střední....
a takhle bych mohl pokračovat dál a dál...
Takže moje otázky jsou...
1. Proč to tak je?
2. nějáký soft (Cclean již mám) který mě pomůže dát PC dohromady? (reinstal win nechci za žádnou cenu)
Sestava trošku starší..ale pořad má svůj výkon v téhle době :)
CPU: AMD Athlon 64 X2 3600+ (2,0Ghz)
GPU: Nvidia 8500GT (256MB DDR2)
RAM: 2x1GB DDR2 800MHz
HDD: 1x 160GB 1x 80GB (Oba IDE ULTRA)
MB: MSI K9N6PGM2-V2 (MS-7309)
FPU: 350W
OS: Windows 7 Ultimate(32-bit)
A co bys od téhle sestavy čekal? Byla slabá už když byla úplně nová natož teď. Ale nejvíc ti to brzd…
Wikan 30.07.2013 09:34
ale pochop že podle sestemových požadavku atd...to má je na střední atd mě to jede na low...
PanterAMD 30.07.2013 10:11
PanterAMD
Tím jsi to určitě vylepšil, doporučuji právě tebou nechtěný reinstal win. 2. nějáký soft (Cclean ji…
Hanyse.k 30.07.2013 09:36
Hanyse.k
Cclean ? na tom není nic špatného ... nikdy jsem s tím neměl problém
PanterAMD
cize s ccleanerom si problem nemal, ale pc ti ide pomaly, zaujimave. urob reinstall win.
hoppus (nereg.) 30.07.2013 10:12
hoppus (nereg.)
Když si to myslíš, žádný "čistič" ti OS nedá dohromady. Odinstaluj všechny nepotřebné věci (toolbary… poslední
Hanyse.k 30.07.2013 17:44
Hanyse.k
To samé platí pro hru Dekaron chce to 64MB na grafice 1 jádro 3GHz a taky jedu na střední.... Ty má…
Eessencia 30.07.2013 10:20
Eessencia
Tak ted mě vysvětli jak mužu rozjet Assassin Cree III sice na low ale bez seku jen u vedeoukazek zpo…
PanterAMD 30.07.2013 10:29
PanterAMD
chyba je v tvojom slabom PC.
hoppus (nereg.) 30.07.2013 10:34
hoppus (nereg.)
já nevím ty asi nechápeš....bud ještě spíš nebo já nevím... tak jinač okay? :) Požadavky Assassin's…
PanterAMD 30.07.2013 10:39
PanterAMD
nespim, poziadavky nic nehovoria o tom ako hra pojde. opakujem, mas velmi slaby PC.
hoppus (nereg.) 30.07.2013 10:43
hoppus (nereg.)
Minimum: GeForce 6800 GT Ty mas geForce 8500 GeForce 8500 je myslim slabsia jak 6800GT, najdi si be…
MM.. 30.07.2013 11:06
... Požadavky hry jsou často nesmyslné a vycucané z prstu. Ten tvůj komp, je nevýkonný, pokud na něm…
Eessencia 30.07.2013 11:02
Eessencia
uisti sa ze mas spravne ovladace k chipsetu/zakl.doske a ku grafike (weby vyrobcov zakl.dosky, a gra…
MM.. 30.07.2013 11:15
Ta grafika je strašnej křáp,i dnešní grafiky integrovaný v CPU jsou lepší jak toto.Nehledě na to že…
alcapone 30.07.2013 11:44
alcapone
Když si to myslíš, žádný "čistič" ti OS nedá dohromady. Odinstaluj všechny nepotřebné věci (toolbary, čističe systému, zrychlovače her a já nevím co), vypni všechny nepotřebné procesy, které se ti spouštějí při startu PC (msconfig), zkontroluj si systém na viry a spyware.
Ty máš na 1 jádru 2GHz a slabou, prastarou grafickou kartu... Né opravdu neznamená, že když má karta 256MB prastarých GDDR2 pamětí, že bude stačit na hru, která má v požadavcích napsáno (64MB), neboť paměť != výkon.
Ten počítač je akorát tak na kancelářské věci (office, internet), rozhodně né na hraní her.
Buď rád, že to rozjedeš aspoň na low.
tak jinač okay? :)
Požadavky
Assassin's Creed III:
Podporované OS: Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8
Procesor: 2.66 GHz Intel Core2 Duo E6700 či 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+ nebo lepší je doporučen
RAM: 2 GB (4 GB doporučeny)
Grafika: 512 MB DirectX 9.0c – Shader Model 4.0 či vyšší
HDD: 17 GB
Podporované karty v době vydání:
AMD Radeon HD 3870 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 series nebo lepší
NVIDIA GeForce 8600 GT / 9 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 series či lepší
Notebookové verze těchto karet mohou fungovat, ale nejsou přímo podporovány.
World of tanks:
Minimum Requirements
Pentium 4 2.4GHz
Athlon XP 3100+
GD CPU hardware score: 2
Login
GeForce 6800 GT
Radeon X800 GT
GD GPU hardware score: 3
Login
1.5 GB GD RAM hardware score: 3
Win Xp 32
DX 9
3.5 GB
ted mě vysvětli jak Assassina PC může zvladat lépe než WOT které má menší požadavky!
Ten tvůj komp, je nevýkonný, pokud na něm ale něco rozjedeš, buď rád a neptej se pořád, když si tu dostal 10x stejnou odpověď.
Záleží také na tom, jak je hra pro danou kartu a procesor optimalizována, jestli rozjedeš na tédle vykopávce AC3, smekám, ...
uisti sa ze mas spravne ovladace k chipsetu/zakl.doske a ku grafike (weby vyrobcov zakl.dosky, a grafiky, preinstalit).
Odinstaluj veci programy na pozadi, antiviry, viry, apod.
Vykon CPU a grafiky sa da otestovat napr. pomocou 3DMark a vysledny pocet bodov porovnat s podobnou zostavou (stejna grafika stejne CPU).
Ta grafika je strašnej křáp,i dnešní grafiky integrovaný v CPU jsou lepší jak toto.Nehledě na to že odcházej jak na běžícím pásu.
sapphire-hd-7750-d303574.htm Tahle by měla stačit ten procesor už je dědeček a něco lepšího už by nemusel nakrmit a grafika by se strašně flákala.
