Existuji novejsi ovladace ? Mozna ty stare nefunguji kvuli nejake aktalizaci Windows. Ta multifunkcn…
Jan Fiala 13.11.2006 06:12
Jan Fiala
špatný postup instalace nemohu vyloučit, zkusil jsem promazat system32 a system32/drivers, bez výsle…
vlkus 13.11.2006 23:46
vlkus
Kromě toho, co ti radí J.Fiala, zkus prověřit, jestli nemáš někde v tom programu zadáno, že se má sp…
Eva_M 13.11.2006 08:54
Eva_M
to můžu vyloučit
vlkus 13.11.2006 23:38
vlkus
hp director a podobne svinstvco je prve co vyhadzujem z pc ked to tam vidim. mozes mi povedat ako vy…
fleg 13.11.2006 10:08
fleg
na pozadí mi neběží, ja po instalaci vyhazuji, ale jen procesy od hp spouštěné po startu. hp directo…
vlkus
Není to okno někde "za rohem"? Ten pacholek si to může pamatovat a furt ho bude zobrazovat někde až…
Rce 14.11.2006 00:04
Rce
Díky! Tenhle problém občas řeším a alt+mezera jsem neznal :beer:
josephino 14.11.2006 22:06
josephino
Když se na okno nedá šáhnout myší, nic jiného nezbyde... :))
Rce 14.11.2006 23:16
Rce
Toto mi urobi HP Director ak nie je zapnuta tlaciaren. Takze pripoj tlaciaren najlepsie do toho USB…
MM.. 14.11.2006 00:24
tisk jde, hp director se před tím zobrazoval normálně bez předchozího nastavení, problém vznikl nejs…
vlkus 14.11.2006 21:25
vlkus
Spustit: regedit nebo regedt32 Nebo nějaký specializovaný editor registrů, třeba Registry Workshop.
karel 14.11.2006 21:34
díky karle, tvé rady u mě nikdy nepadly nazmar. zkusím se v tom pohrabat, ale vidím to na formát sys…
vlkus 14.11.2006 21:50
vlkus
Microsoft před mnoha lety zplodil RegClean. Moc nepomůže, ale neuškodí (většinou). :-D
karel 14.11.2006 22:00
Nemáš náhodou nainstalovaný Internet Explorer 7?
karel 14.11.2006 22:06
mám tak měsíc, ale tohle se objevilo tak před pár dny, když jsem se tiskárnu pokoušel rozjet na prin…
vlkus 14.11.2006 22:09
vlkus
http://www.topix.net/forum/computers/hp/TT11GU02IB1 OK81G5 http://msmvps.com/blogs/spywaresucks/arch…
karel 14.11.2006 22:10
díky, četl jsem to jen zběžně, odinstaloval jsem ie7, ale problém přetrval. trik s alt+space funguje…
vlkus 14.11.2006 22:53
vlkus
byl tam taky odkaz na stažení, ovladačů k nějakýmu ScanJetu, přiložený novější Director Spustím bez…
vlkus 15.11.2006 15:12
vlkus
Si si isty ze si tlaciaren zapojil do tej istej USB zdierky, v ktorej bola predtym (pri instalacii o…
MM.. 15.11.2006 16:21
jo, ale HP director se spouští i při nezapnuté tiskárně, takže y to na to stejně nemělo mít vliv.
vlkus 15.11.2006 16:36
vlkus
No u mna prave nie, vcera som to skusil s vypnutou tlaciarnou doma na W98SE a director sa nespustil…
MM.. 15.11.2006 18:25
tiskárnu tam v ovladacích panelech třeba 2x nemám, problém je opravdu v kolizi s IE7 poslední
vlkus 22.11.2006 14:51
vlkus
Ta multifunkcni zarizeni jsou velmi hakliva na postup instalace - napred ovladace, pak pripojit zarizeni. Jakmile se postup nedodrzi, zacinaji velmi velke problemy.
Muzes zkusit vymazat vse v adresari Windows a Windows\System32, co by mohlo pripominat HP (oubory zacinaji na HP). Pak probrat registry a vymazat vsechny odkazy na HP.
Kromě toho, co ti radí J.Fiala, zkus prověřit, jestli nemáš někde v tom programu zadáno, že se má spouštět minimalizovaný či na pozadí. Případně ten spouštěcí řádek může mít doplněný nějaký parametr, který určí, že se to nespustí v okně.
hp director a podobne svinstvco je prve co vyhadzujem z pc ked to tam vidim. mozes mi povedat ako vyuzijes tento program beziaci na pozadi?
nehovoriac o tom ze tieto hp backround procesy sposobuju castoi nestabilitu systemu a bluescreeny.
Není to okno někde "za rohem"? Ten pacholek si to může pamatovat a furt ho bude zobrazovat někde až na zdi. Zkus ho zaktivovat (Správce úloh, ucho aplikace, klik pravou packou-->Přenést do popředí). Pak dej <Alt>+<mezera>, vybrat Přesunout a zkus okno nastěhovat kursorovými klávesami na monitor.
Toto mi urobi HP Director ak nie je zapnuta tlaciaren. Takze pripoj tlaciaren najlepsie do toho USB portu kde si ju mal pripojenu pri instalacii ovladacov, a zapni ju (je na nej na zapinaci knoflik). Prip. skus nieco vytlacit ci to bude tlacit.
Mam 1215 a tiez som povyhadzoval vsetko co sa spusta po starte. Ak je tlaciaren zapnuta tak vsetko funguje normalne.
P.S. vseobecne vytvorenie okna zavisi od programu, nie je nikde napisane ze kazdy spusteny program musi mat aj okno (to by si mal uz po nastartovani Win zaoknovanu celu obrazovku :))). Takze to ze nezobrazi okno je proste tym ze HP Director je napisany nejakym magorom, co si nahodou zmyslel ze bude SW vyvojar aj ked ma IQ hojdacieho konika, a nejaky pojem osetrenie vynimocnych situacii asi v zivote nepocul :-).
P.S.2. Este nieco, zda sa mi ze niektora z tych HP sraciek pri spusteni osahava vsetky disky (pocujem podla vrcania disketovky), takze ak mas namapovane nejake sietove disky apod. tak to skus poodpajat, prip. odpoj inet a LAN ze co to spravi...
tisk jde, hp director se před tím zobrazoval normálně bez předchozího nastavení, problém vznikl nejspíš špatným postupem instalace, system32 jsem promazal, ale bez výsledku. zkusím promazat registry, ale nějak sem zapoměl, jak se dostat do registrů a nemůžu to na netu nikde najít.
No u mna prave nie, vcera som to skusil s vypnutou tlaciarnou doma na W98SE a director sa nespustil (resp. spustil ale bez okna) a zhodilo to dokonca aj internetove pripojenie (to som nejako nechapal, akokeby sa to chcelo cpat este aj na siet a hladat sietove tlaciarne). Skontroluj si aj v ovladacie panely - tlaciarne kolko ich tam mas nadefinovanych, pripadne skus to tam pretriedit...
U mna ale ak je tlaciaren zapnuta vsetko funguje OK.
