Jak dostat WIFI signál do patra.
Signál od poskytovatele mám drátem zastrčeným přímo do méhou WIFI TP Link z něj drátem do PC a zbytek přízemí WIFI. V patře je mizerný příjem. (asi tlustý strop
Kdybych místo do televize strčil drát do druhého routru v patře a tak pokryl wi fi signálem patro, fungovalo by to? Ptím se dřív, než začnu dělat ďíru do stropu.
Je nějaké jiné řešení?
Ještě mě napadlo místo jednoanténového hebla koupit dvou nebo tříanténové a jednu anténu nahradit anténou s drátem a tu anténu natáhnout do patra.
Dík
fungovat to bude, druhý router do režimu AP (vypnout DHCP, nepoužít WAN port).
víceanténový hebl nefunguje tak, že by jednotlivé antény byly samostatné, fungují vždy jen jako celek, takže toto není cesta.
Bude to fungovat a je to nejlepší řešení. Druhý router bude ale ještě potřeba nakonfigurovat (kabel do LAN, vypnout DHCP, případně další věci). Na obou potom nastavit bezdrát se stejným SSID, zabezpečením a jiným kanálem (co nejvzdálenějším).
