keramický kondenzátor označení
dobrý den,
chci se vás zeptat,nevíte někdo jaký má kodový označení keramickej kondenzátor 2n2?
děkuju
dobrý den,
děkuju
| Nevím,co tím myslíš ? Tohle ? znaceni.html miroslav 30.07.2013 14:37 |
miroslav | |
| Různé, třeba Tesly měly 2n2/tolerance, hmota, napětí (horní, dolní řádek). Každý výrobce to má popsa… karel 30.07.2013 14:38 |
karel | |
| pokud vím, keramiky mají svou kapacitu přímo vytištěnou na svém tělě, buď přímo jako hodnotu, nebo "… touchwood 30.07.2013 14:38 |
touchwood | |
| už jsem si našel..mám doma kupu kondenzátoru a potřeboval jsem najít ten správnej :D takže lock díky… serii 30.07.2013 14:39 |
serii | |
| ked mas 3cifry tak prve 2 cifry su hodnota a 3. cifra je exponent, a cele to je v pf, takze 2n2 bude… poslední MM.. 30.07.2013 15:01 |
MM.. |
Různé, třeba Tesly měly 2n2/tolerance, hmota, napětí (horní, dolní řádek). Každý výrobce to má popsané v datašitu.
pokud vím, keramiky mají svou kapacitu přímo vytištěnou na svém tělě, buď přímo jako hodnotu, nebo "zakódovanou" v typovém označení.
už jsem si našel..mám doma kupu kondenzátoru a potřeboval jsem najít ten správnej :D takže lock díky :)
ked mas 3cifry tak prve 2 cifry su hodnota a 3. cifra je exponent, a cele to je v pf, takze 2n2 bude 222, t.j. 22*10^2=2200pF (mas to sice uz hned v 1.odpovedi, ja len ze ak by si nahodou furt nechapal.)
