utáhne to můj PC?
čau,
chci se zeptat jestli moje sestava:
CPU: Phenom II x4 965BE (chladič CM Hyper +212)
MB: MSI 870-G45
Zdroj: SEASONIC G-series 500w
RAM: Kingston HyperX 8Gb 1600Mhz
Utáhne GK GTX 760?? nebo mám radši koupit slabší..
A ještě jestli nevíte kde mají rychlejší doručení když objednáváte více věcí najednou? ( v Alfě nebo CZC?)
Díky
Určitě? Sice nevím, co je za jednotku [w], ale v řadě G je to 550W.
Druhý dotaz je neodpověditelný...
Sestava - procesor nic netahá.
Phenom 965 je už dost pomalý na takovouto kartu, trochu by pomohlo CPU přetaktit ke 4GHz.
(jinak HD 7850 je tak s ohledem na procesor akorát)
Slušný 500W? zdroj stačit bude.
je to G500W no ten odkaz je správnej :) a když ho přetaktuju tak to bude ok? nebo mám vzít radši GTX 660? HD 7870?
Máš na přetakt vhodnou desku + chladič?
Potom by HD 7870 byla tak na hraně.
desku mám MSI 870- G45 a Chladič Cooler Master Hyper 212 EVO...
Jo a promiň samozdřejmně je ten zdroj 550W byl sem zmatenej :D
Tak šup do BIOSu a prozkoumat zda lze zvyšovat násobič.
(více ti napoví manuál)
jo mělo by to jít..
tady je ještě pro jistotu návod http://www.msi.com/service/download/manual-13098.h tml
o kolik to mám teda zvednout?
Na 3.7 GHz by neměl být žádný problém bez zvyšování napětí a testovat stabilitu, teploty.
Potom dále po malých krocích/testovat až pokud to bude stabilní.
(není to záležitost na deset minut a není každý procesor stejně povedený)
ok tak v tom případě to udělám až zítra a dám vědět.. Popřípadě požádám o rady
čau,
Tak sem dnes vlítl na to taktování a už to mám hotovo nakonec sem to nataktoval na 4,2Mhz..
před taktováním sem měl výsledek v benchmarku 5455 a po taktování 6590. :)
Jak myslíš že na tom ten PC teď je?
a ještě sem se chtěl zeptat jak jdou přetaktovat RAM? Jinak sem to taktoval přes AMD OverDrive
Důležité je, zdali je to stabilní a teploty v normě.
(zkus nějakou hru, delší dobu co to udělá)
Jinak o asi 20% větší výkon určitě je slušný a nová g.karta bude "ráda".
stačí když v tom AMD OverDriver spustím stability test ne? a na jak dlouho?
Test je test, ovšem reál/hra je zase o něčem jiném a to procesor + g.karta dohromady.
Na CPU používám – OCCTP / Linpack tak na 20 - 30min.
Tak po půl hodině hraní Euro Truck simulator 2 byla teplota CPU 42°C... Jiank hra běžela krásně plynule a PC nespadl takže to vypadá že to přetaktování zvládá.. Co myslíš?
Mohl bys mi poradit prosím ještě to přetaktování RAM?
Paměti nech na pokoji, nic na výkonu nezískáš.
ale mám je teď jen na frekvenci 1333Mhz jelikož deska podoporuje 1600Mhz jen jako O.C.
To je fuk, viz :
okok a jakou mám teda vzít tu GK? myslíš že budu moct vzít aspoň GTX 660ti?
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC 2GB DDR5
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV94Z1TH6
Tak jsem ji objednal díky moc za pomoc M-Pole + vzal sem k tomu ještě další 4Gb RAM :)
To sis koupil 4 GB RAM navíc k tomuhle?
né měl sem 4Gb v tom popisu sem to buď špatně napsal nebo už sem věděl že je koupím
Pokud je můj odkaz správný, tak to není 500[W], ale 550[W], jak uvádí výrobce.
Ten zdroj "utáhne" i náročnější sestavu.
