Uložené fota a videa na CD ve VISTE. Teď mám jiné pc s XP. Půjde to cd někde spustit?
Zdravím, mám 2 CD, kde mám fotky a videa. Ukládal jsem si to v notebooku, kde jsem měl Windows VISTA. Ten notebook mi ukradli. Teď mám nový a mám tam XP, protože mi nejvíc vyhovují.
Když najdu nějakou internetovou kavárnu, kde by měli VISTU, půjde mi to tam spustit, že bych se dal na flešku a pak do nového pc? Máte s tím někdo zkušenosti?
Je možné, že jsem si tam dal heslo. Na CD se mi normalne zobrazují názvy těch souborů, ale spustit to nejde. Kdybych našel někde int.kavárnu, kde mají VISTU, šlo by i to spustit,i když bych tam měl heslo? To heslo znám, ale někdo mi tvrdil, že snad to nikdy nejde spustit z jiného pc. To se mi ale nezdá. Snadno se může stát, že se notebook rozbije, pc poškodí a pak by každý přišel o všechna dat, i kdyby je měl na cd zálohovaná a to se mi nezdá.
Pokud s tím máte někdo nějakou praktickou zkušenost, budu rád za radu. Jestli ta cd mám vyhodit, nebo mi půjdou..?
Díky
Proč to nejde spustit? OS s tím nic společného nemá, jestli to jsou nějaké obrázky a videa s nějakou příponou. Oprávnění máš?
To je fakt, že by to mělo jít v každém OS. Ale když jsem ve Vistě dal to heslo na celé cd...
Měl jsem to jako normalni fotky JPG a ted kdyz to chci otevrit, tak mi to hlasi, jaky chci vybrat program na otevreni, ja dam normalni prohlizec obrazku a ukaze mi to, ze nahled neni k dispozici. A nahore je napsano soubor foto.jpgENX
Tak sis to asi zakryptoval nějakým šikovným prográmkem typu Winlocker.
No něco bylo přímo v té Vistě, žádný program sám jsem si tam nedoinstalovával, protože tomu nerozumím. A měl jsem ho krátce, pak mi ho stejně ukradli. V nabídce bylo u těch fotek, jestli chci dát heslo, tak jsem ho dal. Pak jsem to normálně otevřel na CD po zadání hesla. Ale všechno to bylo v té Vistě.
Co teď s tím se dá dělat..?
Jestli si to vypaloval ve Vistě přímo z programu Fotogalerie a nechal jsi původní nastavení, tak je to na tom CD ve formátu UDF. Podívej se do Správy disků.
UDF je filesystem, ten precita (vidi subor). Skor je otazka v tom ze jak presne funguje to zaheslovanie v tej viste. BFU pouziva zasadne nejake nahodne vyskakujuce funkcie bez znalosti cohokolvek, a my zas take veci vzivote nepouzijeme, takze to je potom tazke radit ze co s tym :). V prvom rade by som siel na nejake PC kde je vista alebo Win7, a otvoril to v stejnom programe jaky bol v tej viste, a zadal to heslo.
Matně si vzpomínám, že XP měly problém s některými verzemi UDF. Taky to záleželo na Service Packu.
Co se týká té Fotogalerie, tak ta se poprvé ptá, jak to vypálit. Ale podruhé už ne...
Ale že by tam byla volba heslo, to ne.
A nemel jsi nahodou ty data na disku sifrovane a ty pak vypalil na to CD..?
Nemaji ty soubory nahodou nazvy zelenou barvou..?
Nemal si v tom povodnom notebooku nahodou Acer eData Security management? Alebo nejaky Egis security neco? A nerobil si to cez neho?
Dost pochybujem ze to ma v sebe Vista, bolo to urcite nieco od vyrobcu notebooku. Je to ale tvoja chyba ze nieco kryptujes/heslujes a pritom nevies v com si to zakryptoval, ani jak, ani nazov programu, nic.
ROzsifrujes to len v tom programe v ktorom si to zasifroval. Tak spominaj. Pripadne skus http://www.egistec.com/en/products/mywinlocker-dow nload.aspx 60dnovu trial verziu a ak to pojde tak rozsifruj vsetky CD ktore si tam vtedy zasifroval a vypal si ich nanovo normalne.
Dělal jsem to poprvé, ale Wordu si dávám heslo normálně vždycky a nikdy jsem s tím problém neměl. Jestli to bylo ve Vistě, nebo v notebooku, to nevím. Ale já jsem tam sám navíc nic nedával. Je pravděpodobné, že jsem si nastavil to heslo ještě v počítači a pak už s tím heslem to teprve vypálil na cd. jak píšu, bylo to poprvé a netušil jsem, že s tím může být probém a už vůbec jsem nepředpokládal, že mi ho někdo ukradne.
Zeleně tam nic nemám. Ale je fakt, že mám starší verzi, pokud bych měl Vistu, nebo něco vyššího, třeba by to šlo..?
Můžu se podívat na ten mywinlocker, pokud se v tom vyznám. Hlavně vůbec netuším, v jakém programu jsem to mohl zašifrovat. Bylo to součásní notebookju, co jsem koupil, tak jsem to bral jako automatickou součást.
Ale teď si vzpomínám na to ,,éčko" na ploše, asi to bylo to Acer eData Security management. Měl jsem Acer...
Jo jo, měl jsem notebook ACER, na něm Vistu a bylo to Acer eData Security management.
Teď mám netbook ASUS a mám na něm XP.
Takže to abych si sehnal na půjčení ACER někde, předpokládám, aby mi to šlo..?
Tak si skus nainstalit nejaky acer edata security alebo ten program na ktory som daval link
Moment, co to ma co spolecneho s Wordem..?
Nebo si ty fotky daval do nejakeho dokumentu ve Wordu a ten jsi mel s heslem..?
nedaval to do wordu, ma to priponu jpgenx
To je psal jen proto, že jsem dříve zaheslovával pouze dokumenty ve Wordu a nikdy jsem neměl žádný problém. Teď jsem jednou zahesloval fotky a hned je problém. Ale jak jsem pochopil, je to tím, že je to zaheslované v tom programu Aceru, to jsem netušil, nějak jsem nad tím nepřemýšlel a dělal to automaticky. Měl jsem ten notebook jen krátce. Podívám se teda na ten odkaz, jestli v něm něco vyčtu přes překladač...Díky
klikni proste na tlacitko "Start to Download". nepotrebujes nic vycitavat prekladacom.
(pri instalacii sa snaz nastavit si Czech jazyk, mal by to mat v sebe, ale neskusal som)
Koukam, ze by tam nekde CZ melo byt, tak uvidime pri instalaci, jestli mi nabehne vyber jazyka...
Taky teda nevím, jestli si můžu normálně naintalovat Acer data security, když ACER nemám? Mám teď Asus. A kde se dá ten program sehnat?
Prostě to zkus. Sehnat se to dá na netu.
http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Rel ated/Acer-eDataSecurity-Management.shtml
Tak mi to nějak nejde, proto si raději moc nových programů neistaluji, protože to nedopadá moc dobře, když nejsou česky.
Ten první jsem si začal instalovat, pak mi to začlo skenovat počítač a nic. Teď to chce znovu zase instalovat od začátku. V nabídce češtině nebyla, jedině pak v samotné nabídce potom, ale tam jsem se nedostal.
A ten ACER jsem stahoval asi 20 minut, pak ho začal instalovat a skočilo mi tam
Please install Acer Empowring Technology Framework first
Takže jsem se zasekl a nějak nevím, jak dál. Ani s jedním programem...
Skus si zacat vsimat co PRESNE stahujes jaky PRESNE to ma nazov a to sem pisat, ptz inac sa ti neda radit, pochop ze to je dolezita informacia.
Ked kliknes na 1.obrazovke na tom EGIS na start download tak na 2. obrazovke musis kliknut na "download now", a ne na tie kdejake scannery hovadin co su tam dookola ako reklama.
Na acer program sa teraz vybodni, to spustis len na aceri.
Dobře, jdu to odinstalovat a nainstaluji znovu...
Tak teď už to vypadá jinak, tam bylo všude stahnout, stahnout, stahnout, že jsem nevěděl na které stáhnout mám kliknout... Tak to ted instaluji.
SUPER, SUPER, SUPER !!! MOC DÍKY, DÍKY, DÍKY.
Teď se mi to nainstalovalo správně a skutečně to umí ten soubor dešifrovat, když jsem zadal správné heslo.
Mám velkou radost a všem moc díky za pomoc!
