Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání GTX 580
Dobrej
Potřebuju poradit,včera se mi vrátila grafická karta z reklamace (pruhy přes monitor a "no signal" - nejspis asi studený spoj),
dle protokolu - "opraveno" - karta funguje hurá.....
Ovšem dnes jsem si všiml, že se karta dost přehřívá, než jsem ji poslal na reklamaci dosahoval teplot 35/75 idle /load max
Ted 50C v idle a 93 load max - a to uz je fakt dost hodně.
Myslel jsem ze jeto tim ze je venku 40C, ale dnes je chladek a v pokoji mam 20C a teploty totožné, mám bigtower s hodne dobrým airflow...
Mám jim to tam poslat znova z5 ? nebo nekdo nejaký nápad?
Osobně mě napadá že leda při opravě to nekdo blbě přepastoval jestli vubec ale to ted nezjistim nemam doma žadnou pastu takže to rozdelavat nemuzu.
VYčistit chladič,zkontrolovat jestli pořádně sedí a jestli není uvolněnej.
alcapone 30.07.2013 15:39
alcapone
karta je naprosto čistá zbavená prachu jako nová, chladič je utaženej a nic se nehýbe
Lomax 30.07.2013 15:47
Lomax
nV 580 je žravá (244-280TDP) a topivá, takže teploty k 90°C nejsou vzácnost. http://www.svethardwar…
M-Pol 30.07.2013 15:56
M-Pol
ja bych byl naprosto spokojenej kdyby to bylo kolem, 85 ale proc to ma 50c v klidu to nechapu
Lomax 30.07.2013 16:00
Lomax
V klidu to není zatížený takže teploty jsou nižší.
alcapone 30.07.2013 16:01
alcapone
ale prave za 50c je hrozne moc
Lomax 30.07.2013 16:02
Lomax
Ale bez zátěže to záleží jak je nastavená regulace točáku. Pokud jsou snížené otáčky - hluk, tak kar…
M-Pol 30.07.2013 16:16
M-Pol
Zkus sahnout v zatezi na chladic a pokud se hodne spalis, tak je to (nejspis) v pohode. Pokud má chl…
storny 30.07.2013 16:04
storny
karta je celokryta plastem a asi 20 šroubkama... takže si moc nesahnu zkusil jsem heaven benchmark a…
Lomax 30.07.2013 16:08
Lomax
A vyfukuje ta karta zdanlivě vzduch o teplotě 100°C? nebo je vlaženej?
storny 30.07.2013 19:15
storny
po přepastovani jsou teploty porad +- stejne :( a grafika vyfukuje dost horkej vzduch spatny cidlo…
Lomax 31.07.2013 13:16
Lomax
Buď to znova reklamuj - což vidím černě s ohledem na ten typ karty, nebo se s tím smiř a zkus přes n…
M-Pol 31.07.2013 13:27
M-Pol
jasne ze pouzivam sw na regulaci otacek mam to i na plose nastaveny na 60% a tam to dela 50C max je…
Lomax 31.07.2013 13:28
Lomax
Pod kartou nemas nic co by zabranovalo dobremu vtahovaniu vzduchu do karty, alebo nieco co ti ten vt…
vavrapeter 31.07.2013 13:33
vavrapeter
10 cm pod kartou je ventilator kterej ji dodava studenej vzduch a o 2 sloty pod ni je zvukova karta,…
Lomax 31.07.2013 13:37
Lomax
Nad 90 to je uz fakt dost. Aky je to vyrobca a typ chladenia?
vavrapeter 31.07.2013 13:28
vavrapeter
Ak vies, tak to skus odfotit a hod sem odkaz, alebo foto.
vavrapeter 31.07.2013 13:41
vavrapeter
a3cf0d27f4
Lomax 31.07.2013 13:56
Lomax
referencni chladic ? se ani tem teplotam nedivim
Boboo 31.07.2013 14:53
Boboo
Ved pisal, ze stock gigabyte, ale Predtym mal nižšie teploty, to tu riesime, ze preco teraz hori.
vavrapeter 31.07.2013 14:57
vavrapeter
Vyzerá to, ze by tam nemalo nic branit, aby sa to takto prehrievalo. Ked si to aj prepastoval. Skus…
vavrapeter 31.07.2013 14:54
vavrapeter
jen jsem tak testoval a borderlands 2 za 1 min 97C 3D mark 2011 do 10 sec 97C volal jsem prodejci,…
Lomax 31.07.2013 15:53
Lomax
Ještě zkus jiné/starší ovladače.
M-Pol 31.07.2013 15:57
M-Pol
to jsem udelal jako prvni uz 2 dny z5 grafika se projede po čr trosku se provetra a prijede odpocata…
Lomax 31.07.2013 16:08
Lomax
Davas to na RMA? Ak ano daj vediet ako to dopadlo.
vavrapeter 02.08.2013 13:21
vavrapeter
Grafika je z5 doma po opravě - 60C max load takže tomu něco bylo
Lomax 28.08.2013 14:16
Lomax
:beer: poslední
vavrapeter 28.08.2013 14:37
vavrapeter
jasne ze pouzivam sw na regulaci otacek mam to i na plose nastaveny na 60% a tam to dela 50C max je 85% rychlost
a reklamace je dost blba me reknou ze ty teploty odpovidaji a ze je horko uz to vidim, ale vim ze moje minula mela o 15C mensi teploty a sere me to :)
je to stock gigabyte
Vyzerá to, ze by tam nemalo nic branit, aby sa to takto prehrievalo. Ked si to aj prepastoval. Skus dat preč tu zvukovku, ale pochybujem, ze to pomoze. Na fotke nevidno intake vetrak, ale zrejme je dole zpredu. Ako pisal M-pol, tak sa s tým budes asi musiet zmieriť, alebo kupit Accelero :-)
volal jsem prodejci, známe,90C je v pohode atd, ale ze jim to mam poslat ze to testnou, neverim ze to uznaji,
ale poslu to, vim ze jsem hral vsechny hry a proste ani po 6 hod v kuse ta karta nesla v lete pri 35C pres 80C
a ted najednou lita ke 100 ....
az mi to vrati a neuznane ....... asi poridim jine chlazeni, diky za rady
