Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP link a AP
dobry den.
mám velký problém s wifi sítí přes WR740N a ta sice funguje, ale nemá připojení k internetu : Internet mám pomocí 1 modemu veden do switche ze kterého mě vede kabel do WR740N který ho najde, jenže nezíská sám IP adresy ( kterou si ale notebook zase ze switche zjistí sám bez žádného přednastavování ). zkoušel jsem IP co mám tady na notebooku ale pořád se přes wifi nepřipojím na internet ( ani když tenhle notebook připojím přes lan kabel do WR740N . Jediné co tak se mužu spravovat nastavení WR740N
nějaká rada / tip ( připojit modem rovnou do WR740N bez switche zkoušet nebudu ( je na něm neustále několik aktivních sousedů kteří neustále stahují )? Děkuji
Když se připojíš kabelem přímo k tomu switchi, internet funguje? Dostaneš IP adresu? V nastavení TP-…
ferokulda 30.07.2013 17:16
ferokulda
dekuju ha odpoved. kdyz se pripojuju pres switch tak vse jede, ale kdyz pichnu kabel do lan na tp li…
dzambulkaa 30.07.2013 19:48
dzambulkaa
1. Vypni ten DHCP server v tp-linku 2. Jednu koncovku síťového kabelu píchni ve switchi do některého…
ferokulda 30.07.2013 19:57
ferokulda
se omlouvám za tuhle velkou chybu - má to být ze switche do wan na tplinku ) switch je http://www.zd…
dzabulkaa 30.07.2013 20:19
dzabulkaa
Jezukriste, co máš za switch, že má WAN port ::)? Co to tu furt meleš? Jestli potřebuješ připojit AP…
mif 30.07.2013 20:00
píšeš naprosto zmateně. kolik dostáváte od providera ip adres, že se sousedi připojují přes switch,… poslední
lední brtník 30.07.2013 20:35
V nastavení TP-linku vypni DHCP server (viz obrázek).
V NTB nastav získávat IP adresu se serveru DHCP automaticky.
Kabel z toho switche máš zapojený do jednoho z LAN konektorů TP-linku?
[0a0f.jpg]
dekuju ha odpoved. kdyz se pripojuju pres switch tak vse jede, ale kdyz pichnu kabel do lan na tp linku (wlan ze switche) nebo pres wifi tak se pripojim a dostanu ip co jsou na obrazku ale zadny internet. a kdyz udelam to podle obrazku tak pres wifi ci lan z tplinku se nenacte ip adresa a zkonci to vse ip 169.254.211.41
2. Jednu koncovku síťového kabelu píchni ve switchi do některého LAN konektoru a druhou koncovku do některého LAN konektoru tp-linku
...ale kdyz pichnu kabel do lan na tp linku (wlan ze switche)...
co je to za switch?
switch je http://www.zdtronic.com/NETWORKING/3COM-NETWORKING /3COM-3C16790A-OFFICE-CONNECT-DUAL-SPEED-5-PORT-SW ITCH.html
když mam dhcp vypnutý a kabel switch lan - tplink lan a připojím další kabel do lan na tplinku tak internet jede a když se připojím na wifi tak nejde internet - ani na nastavení tplinku (192.168.1.1 ) se nedostanu
kolik dostáváte od providera ip adres, že se sousedi připojují přes switch, už před routerem? provider o takovém zapojení ví a počítá s ním?
možná by lessos vysvětlil přesný typ toho switche.
jaké jsi dostal adresy od providera - automatické nastavení, nebo pevnou ip? máš to tak nastavené na wan vstupu routeru?
pokud od providera nebo z toho "switche" dostáváš adresu 192.168.x.x, je to na 95% konflikt s lan tplinku.
na lan straně routeru nech dhcp.
pokud ti jede samostatný pc na switch, ale niky ne s routerem, nastav v routeru klonování mac adresy tvého pc.
