Jaká redukce je potřeba pro připojení 2.1 reproduktorů do notebooku?
mám doma 2.1 soustavu, kterou jsem v minulosti využíval na noteoboku úplně v pořádku. Měl jsem šikovný kablík, který jsem ale bohužel ztratil a nevím, kde ho mohu najít. Máma chtěla soustavu dát k televizi, tak jsem kablík vyměnil za ty s barevnými výstupy, jenže ty do notebooku teď moc nenarvu. Prosím poraďte.
barevny vystupy, to je popis jak noha.
Normalne pouzijes kabel jack 3.5mm->konektory ktore su v tom repro.
No tak copa, jeden je červenej jeden bílej, tzn barevný. Jenže zapojím jack 3.5 do subáče, ze kterého ale jde právě ten bílý a červený výstup. Potřebuju asi jen jack 3.5 na obou stranách že? a nebo tohle? http://www.czc.cz/premiumcord-rozdvojka-stereojack -3-5mm-2x3-5mm-m-f/62916/produkt
btw. když jsem na poradně, tak potřebuju poradit, takže takový kecy jako to je popis jak noha bych vynechal stranou. kdybych věděl, jak to udělat a jak se tomu nadává, tak bcyh tu asi nebyl
Nenpisal si ziadne informacie. Ako ze potrebujem predne sklo na auto, auto ma zelene klucky. Jaku presne velkost skla potrebujem? A teraz hadaj.
Ked nevies jak sa nazyva konektor takl repro ma nejaku znacku typ, alebo ho mozes popisat. A ne farbami. farebne mozu byt aj jacky aj HDMI aj cokolvek.
Jack 3,5 mm -> 2x cinch?
https://www.alza.cz/kabel-propojovaci-audio-3-d448 82.htm
ano, ten tam je a já potřebuju 3.5 jack místo dvou barevných konektorů nakonci
Takže jack 3,5 mm na obou stranách?
https://www.alza.cz/hama-propojovaci-3-5mm-jack-m- 3-5mm-jack-m-1-5m-d268511.htm
Jen jsem si nebyl jistý, zda-li to nebude problém při přenosu zvuku, ale asi nebude. Děkuji :)
