Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno frekvenční odpuzovače na komáry
Dobrý večer, kde bych sehnal věci, které popíšu, našel jsem pouze do el zásuvky.
Sháním ultrazvukové odpuzovače na komáry, které si jako program můžu stáhnout do svého počítače či telefonu. Údajně fungují na bázi frekvence zvuku, která je pro tento bodavý hmyz nepříjemná a odpuzuje ho. Kromě výše zmíněných programů je lze koupit jako malé krabičky na baterky, které vysílají tento zvuk.
Děkuju za rady a zkušenosti "jdou po mě hodně" a chemické repelenty se mi moc neosvědčily.
Su to rozpravky. Komare sa orientuju podla cuchu. Nejake piskanie ich nezaujima. Navyse PC a myslim…
MM.. 30.07.2013 21:47
Ultrazvuk (UZ) je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, te…
karel 30.07.2013 21:47
Piezo repracek na zakladove desce. Jen to neslysis ani ty, ani ten komar :-D
Jan Fiala 30.07.2013 21:51
Jan Fiala
Odpudzovat to bude akurat psy a macky. Pripadne niektorych ludi. Inac tie programy nepouzivaju speak…
MM.. 30.07.2013 21:58
Nevím dočetl jsem se že se to dá sehnant , stahnout, koupit. Bez specialních přístrojů.
paxi 30.07.2013 22:28
paxi
Nemám to ze svojí hlavy zvuk by měl být prej 20-28Khz je to udajně další metoda, např http://www.con…
paxi 30.07.2013 22:24
paxi
Ale samozrejme ze si sa docetl ved treba z ludi vytiahnut peniaze za totalne nefunkcne nezmysly tak…
MM.. 30.07.2013 22:36
Cosi podobne som si uz davnejsie kupil aj ja. Ale ako baterka je to fanj. :-D poslední
mabrik 31.07.2013 12:30
mabrik
Svagor to mal v telefone. Sedeli sme vecer vonku a schvalne to zapol, ked zbadal komara. Jeden odlet…
palos9 30.07.2013 22:16
palos9
no předpokládal jsem že by to tak mohlo být přesto bych to rád otestoval...
paxi 30.07.2013 22:26
paxi
Kup pětikilové kladivo. To je jistota! A jestli jsi citlivka, tak si k tomu kup svářečské brejle.
IQ37 30.07.2013 22:48
Tak to otestuj.
MM.. 30.07.2013 22:57
hlavne si tam klikni aj na "hodnoceni", to sa clovek narehoce :) Mínusy komár nereagoval
MM.. 30.07.2013 23:07
Ten jeden isiel pozvat dalsich na diskoteku:-D
mabrik 31.07.2013 12:29
mabrik
Tady jsou recenze, některé jsou docela zajímavé. jsem v jiném stavu a je to nejlepší řešené Není s…
karel 30.07.2013 22:52
Já mám za oknem jiřičky a ony tu vychytávají hmyz celý den watch
Kráťa 31.07.2013 01:39
Kráťa
Odpudzovat to bude akurat psy a macky. Pripadne niektorych ludi. Inac tie programy nepouzivaju speaker, t.j. su nezmysel uz z principu. Ked uz tak kupit si na baterky s piezzomenicom ale efekt to ma nulovy, podla toho co ludia hovoria/pisu/tusim to aj v telke testovali v krabici plnej komarov
P.S. ja komare chytam bud rukou vo vzduchu alebo ked si sadnu na stenu na viditelne miesto (co neni problem ptz mam biele steny) tak maju po vtakach drbnem po nich handrou. Alebo nasim som strasne davno kupil rucny vysavac na aku, ze reku na vysavanie auta, a pouzivaju to na vysavanie komarov :) Male, moze to mat clovek furt poruke ked nieco bzuci tak to clovek zapne a komar bude vcucnuty :)
Ale samozrejme ze si sa docetl ved treba z ludi vytiahnut peniaze za totalne nefunkcne nezmysly tak to musia aj patricne "vedecky" okecat. Samozrejme totalnymi nezmyslami.
Ti urobim program super plasic odplasi aj manzelku aj vsetko, predavam za 5tisic. Chces? Samozrejme ze bude plasit hovno, zvuk >20kHz ziaden reprak vobec neprehra, a ani mnoho zvukovych kariet (48kHz sampling nedovoluje prehrat viac jak nejakych realne 17kHz bez vytvarania parazitnych pocutelnych frekvencii), ale ked ta presvedcim vedecky obkecanym nezmyslom, tak si to kupis aj ked to nema ziaden efekt a defakto vobec nic to nerobi. Ani by si nespoznal keby ti predali uplne prazdnu krabicku na baterky, proste len taku maketu :-)
Není slyšet ani z blízka žádný zvuk i při zapojení 30 cm od hlavy Vás komáři dále štípou jedna radost.Podle mého názoru je tento výrobek nic jiného než podfuk.
