Start PC
Nazdar mám následující problém. Když spustím PC ukáže se tam obrázek s názvem desky ale pak nic prostě se to zasekne muzu cekat pul hodiny i hodinu nic. Ovšem jakmile vložím flešku třeba i na 0.5 sek. Tak to začne jet jak fretka. Neví někdo co s tim ? Nechci tam furt strkat tu flešku.
problém nastavení BIOSu, pravděpodobně nastavení pořadí bootování.
dobře du si s tim zkusit vyhrát hned sem tu
Nevyšlo to furt do toho musim strkat flešku aby se to rozjelo. = Priorita -1. HDD
2. Mechanika
ok, pak se koukni, jaké HDD jsou nastaveny pro bootování, případně rovnou zakaž USB legacy support
HDD mám jen jeden a Abych si to pak neposral když to nebude brát USB a mě se to rozjede jen když tam pichnu flešku mimo to mi ještě přes USB jede klávesnice a myš dokonce i sluchátka
USB legacy support zakázanej a furt to nejede jak má €
potom nevím - buď na HDD nemáš funkční bootloader, nebo je tam jiný problém. Takto na dálku mě už nic nenapadá a další pokusy už vyžadují určité znalosti OS.
Nejsem přímo vyučenej ale ještě se vyznám tak zkuste něco navrhnout
Cokoliv
legacy režim řeší přístup k USB pouze v okamžiku, kdy neběží Windows (např. v DOSu, při instalaci OS typu WinXP apod.)
to jsi instaloval z té flashky nebo odkdy to začalo dělat?
začalo to dělat nějak od doby co sem začal instalovat update windows a ano windows jsem měl na flešce
za měsíc už jsi snad pátý nebo desátý, komu po aktualizacích nejedou windows. ms to možná za půl roku vyřeší.
flashka: já chtěl vědět, jestli ty windows někdy jely bez zasunuté flashky.
