Hlavně vypnout počítač.
Záleží i na tom, zda bude provedena výměna vadného kusu za stejný typ, nebo zda jde o jiný typ, případně značku grafické karty.
1) Odinstalovat staré drivery ke grafice![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
2) Vypnout PC a vypojit z elektriky
3) Vybit si statickou elektrinu na tele - dotknout se radiatoru.
4) Rozsroubovat PC a vymenit karty
5) Pomodlit se aby ten kram nedelal problemy
6) Nainstalovat drivery
7) Pomodlit se aby ten kram nedelal problemy
pred instalaci novych driveru bych pro jistotu PC zapnul.
Samá voda. Přeci nejdřív vyndat starou...
pokud jde o zběrnici PCI-E tak myslím že lze kartu vyměnit za chodu.
Chodit se při tom jistě může, ale vypnout PC se musí.
To mě prosím pouč, jak se to dělá s připojeným monitorem/LCD.
to jistě, ale pak ten počítač lehne a už chodit nebude.
PCI-E sice moze podporovat hot-plug, ale silne pochybujem ze to na niektorej doske podporuje aj slot pre grafiku, a ze by takuto vymenu rochodili Windowsy, ak by to vobec este rozchodila doska.
Hot-plug musí podporovat přímo deska. Dell ve svých serverech mívá hot-plug sběrnice PCI-X, u kterých je takový malinkatý vypínací tlačítko. A to u bežných desktopových desek asi není.
PCI express ale nepotrebuje ziadne vypinacie tlacitko, s hotplug sa u PCIe pocita uz v specifikacii. Proste vytiahnes kartu.
Ale musi to tiez podporovat doska, nie vypinanie a speciality ako u PCI, ale signal ktory signalizuje pritomnost karty musi byt na doske prislusne zapojeny a BIOS/ACPI to musi korektne signalizovat OS.
U PCIe x16 (pre grafiku) som ale este nevidel ani naznaky ze by to niekto podporoval.
U PCIe x1 a x4 (pre pridavne karty) je to uz aj dnes bezne, ze sa hotplug podporuje, proste vytiahnes kartu za behu, Windows zahlasi ze bolo odobrate zariadenie. Musi to byt ale korektne urobene na doske a v BIOSe / ACPI, v tom pripade vidis PCIe kartu pod Windows v sekcii "bezpecne odebrat hardware"...
Na co by taky byl hot-plug u grafiky. Hot-plug je dobrý do stáleběžících počítačů - typicky serverů - a na co v serveru měnit grafiku???
No ved to pisem aj ja, pochybujem ze niekto podporuje hotplug na slote pre grafiku.
problém muže nastat u AGP zběrnice např. do AGP 2x nejde AGP8x
Tady by mělo dojít k výměně u sběrnice AGP 8x - AGP 8x...uvidím,zda to udělá nějaký ten problém...
změna muže nastat akorát s nutností přídavného napájení či slabý zdroj napájení.
oprava výměna za chodu až u verze PCI-E 1.1
Mohl bys odpovědět na můj dotaz výše? Rád bych se něčemu přiučil
Verzia PCI-E ti je naprd ak to nepodporuje konkretna doska (a to sa stavim o 150
ze ziadna nepodporuje a ani ziadna v dohladnej dobe podporovat nebude, aj keby mala na krabici napisane PCI-E 1.1 alebo aj 1.2 alebo 3.4
), a ak to nepodporuje OS, ovladace, atd.
Myslíte,že by mohl nastat problém se zdrojem při výměně 6600 za 7300,7600,příp. 7800?
A aky mas zdroj?
7600ka tusim nezere az tak vela kedze nizsie rady su dokonca chladene len pasivne, takze snad s tym problem nebude, ale mal by si pisat konkretnejsie, ono je dost rozdiel medzi 7600GS a 7900GT ci GTX, a nevieme aky mas zdroj.
Čím nebo jak přesně zjistím,jak silný mám zdroj?
Podívat se na něho a přečíst štítek na něm.
Tak už jsem se podíval...
Zdroj mám 400W..Ten by snad mohl 7600 GT "utáhnout"...
Snad ano. Když ses na ten štítek díval, zjistil jsi taky značku?
Podíval jsem se i na značku toho zdroje. Je to Huntkey model:HK400-13BP,400 W.
default.asp
Pokud tyto hodnoty nelžou tak by to měl zvládnout v poho. Ale u takové značky bez záruky.
Je to nějaká špatná a nekvalitní značka toho zdroje?
Tak to nevím. Neznám ji. Pokud ten zdroj ale nemá moc odjeto tak by to mělo být v poho.
Tak uvidíme,jak to dopadne...
Každopádně ještě musím prodat tu stávající GK 6600 GT...škoda že zde ještě nefunguje ten bazar
Výměnu jsem udělal,karta 7600 GT šlape prozatím bez problémů...
