USB chyba
zdravim potreboval bych pomoct posledni tyden me zacala trapit mys nejak furt vypina a zapina nevim v cem je problem mys jsem odzkousel na jinem PC a funguje v poradku dival jsem se na usb drivery a vse psalo ze je nainstalovano v poradku muze me nekdo poradit jak zjistim cim to je dekuji predem. PS zacla problikavat aj klavesnice.
Můžeš mít vadné USB. Zkus myš píchnout do jiného
zdravim tohle uz jsem zkousel a dela to porad ted me to zaclo psat nebylo nalezeno id hardweru
Tak to strc zas do ineho. Pouzi tie USB konektory vzadu na PC.
Vsetky USB konektory skontroluj ci v nich neni skrat (ohnuty kontakt)
ted jsem zkusil odistalovat ovladace od mysi zatim testuji
nebylo nalezeno id hardweru - to by byla špatná detekce manažera PpP. když už budeš u těch ovladačů, mrskni i driver na chipset, popřípadě dál obslužný na usb pokud je.
jinak Základní deska: ASUS P8P67-M
http://www.asus.com/Motherboards/P8P67M/#support_D ownload_30
zatim porad testuji jak jsem smazal ovladace od mysi tak to jede v poradku
jestli je to jen tím a stačí ti generické ovladače k myši a nepotřebuješ obslužný soft na čudly a funkce, tak to tak nech.
dela to porad :(
Skus inu mys, iny konektor, kontroluj konektory ocami do dieru kukas ci neni v niektorom skrat. Tipujem ale najskor na natrhnuty kabel mysi. Skus inu mys.
konektory vypadaji v poradku,mys jsem zkousel na druhem pc a taky v poradku,zkousel jsem taky ruzne kabelem od mysi pohybat a nic :)
jak zjistim jestli mam aktualni ovladace na zakladovce
proste nainstalujes aktualni.
sak na chipset je posledni aktulizace 2010.12.29
Ano to je aktualni. Tak ho skusis preinstalovat. Ja si nemyslim ze to pomoze ale pytal si sa jak zistis ze mas aktualni. Ked to preinstalujes tak budes mat aktualni :)
Tvoj problem je podla mna skor v HW. Zdorj alebo mys alebo na doske nejake problemy s konektorom od zdroja na dosku alebo nejake skraty niekde. Skusil by som od zakl.dosky odpojit kabliky co idu dopredu do USB konektorov ptz mozu nieco skratovat, ak to je normalna bedna PC, a ne notebook.
Preinstaluj aj ten zo sekcie "USB"
ano ve predu mam zaple sluchatka ale nikdy me to neblblo jinak zkusim zitra jeste otestovat tu mys na jinem pc a uvidime zatim diky za rady
Treba skusat odpajat vsetko z USB, aj tie sluchatka. Nieco ti tam robi problemy na USB samotnom alebo +5V USB napajani. Alebo je to mysou, idealne by bolo skusit inu mys na tvojom PC. Si nejaku na den od niekoho pozicaj. Kopa ludi ma starych mysi plny suflik.
