Nový pc- dlouhé vypínání
Ahoj nedávno jste mi pomohli sestavit PC a za to jsem vám moc vděčný, ale jedna věc mě na něm trošku trápí. PC jsem sestavil a sprovozil- bez problémů. Ale už od začátku kdy mám ty nové součástky se mi PC nějak dlouho vypíná. Abych to popsal blíže tak asi tak: Standartně vypnu pc-počám až se vypne uplně, pak vypnu prodlužovačku na kterou je PC připojen, počítač je nyní tedy uplně odpojen, ale jelikož mám podsvícenou klávesnici všiml jsem si že pořád svítí vždy ještě cca. 35 sec což se mi ještě u mého starého PC nestávalo. Nevím jestli to je nějákou chybou v mojem nastavení nebo jestli to je tak udělané schálně. Každopádně děkuji za každou odpověď.
Zapoměl jsem tady je to téma s tím PC: http://pc.poradna.net/q/view/1047286-novy-herni-pc
naopak - kvalitní zdroj, který z hodně předimenzovaného kondíku je schopen "potáhnout" svit ledky. Předimenzované kondenzátory jsou určitou známkou kvalitního návrhu, navíc "filtrují" (vyrovnávají) kolísání napájecího napětí.
Aha takže je to vpořádku.
ze by byl nakonec muj fortron kvalitni
Mas v zdroji poriadne kondenzatory, co je dobre a svedci o slusnom zdroji.
Neni na tom nic zle ale ked ti to vadi tak si mozes skusit v BIOSe najst polozku na prebudzanie klavesnicou a skusit vypnut, alebo ErP (to je spotreba pod 1W v standby tak to skusit povolit), potom by to mohlo odpojit napajanie USB hned po vypnuti.
Tak že je ve zdroji kondenzátor s vyšší kapacitou,tak to rozhodně neznamená nic o kvalitě. Navíc žádnému PC zdroji neprospívá častější vypínání natvrdo.
Jeste bych mel jednu otázku současně s ovladačí grafiky se mi nainstalovalo Nvidia experience. Zkrátka, tak hlásí mi to že optimální nastavení hry mám mít na vše na ultra. No zkusil jsem to, po pár minutách hraní se mi pc přehřívá, včera jsem si do pc namontoval další 2 větráky ale i tak se bojím o ty nové součástky. Nemohou se poškodit?
Jednalo se o hru Battlefiled 3
pokud jsi tam narval fofrníky, tak je to možná ještě horší. Z předchozího dotazu jsem vyrozuměl, že jsi to narval do nějaké historické bedny? To nebyl zrovna dobrý nápad..
No asi tak jsem to udělal podle jednoho návodu.
Jedná se o dva tyto větráky: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000EI1&Search=nexus&SearchType=1
Dokud neuvedeš co se přehřívá/teploty - procesor, g.karta a co to je za krabici - typ/výrobce (nebo fotky) tak se nedá poradit.
(přehřívá se PC a něco to hlásí, je informace k ničemu)
No, spíše jsem se chtěl zeptat na to jestli mám tomu programu NVIDIA Experience věřít když mi doporučil optimální nastavení hry Battlefield 3 na ultra. Jestli to odpovídá mojemu hw.
Pokud tam je i5 a nV 760 tak není co řešit nastavení je správně.
PC sa nesmie prehrievat nikdy, resp. nesmie to zavisiet na ziadnych SW ani nastaveniach v SW. Mozes si nastavit vsade aj supermegaultra vsetko a PC sa nesmie prehrievat. Ak sa nieco prehrieva tak sa ma riesit chladenie (jak si vobec dosiel k zaveru ze sa nieco prehrieva?)
Stáhl jsem si program na měření teplot- speecy. Při zátěži teplota na CPU 58 °C, na grafice něco kolem 85-88 °C. Tak jsem se podíval na internet jaké a kde namontovat větráky. No po namontování je teplota graf. karty na 61 °C. Pořád ale nevím jestli to je hodně.
Speecy bude asi Speccy. Teplota je v pořádku.
Řada nV 7xx má při dosažení 80°C "omezovač" automatickou funkci podtaktu karty.
Pokud máš v zátěži teplotu procesoru 58°C a g.karty 61°C tak nic neřeš, teploty jsou v pořádku.
Do kolika max. stupňů by to bylo ještě vpořídku?
U g.karty jsem ti to už napsal.
Procesor i5 IB má doporučeno jak max. teplota 67.4 °C , ale i tady platí, že při překročení dojde k podtaktu až k vypnutí procesoru.
(tedy pokud je na desce základní nastavení)
