WinXP - Připojit síťovou jednotku - jak vytvořit zástupce/ikonu?
Ahoj, prosím poraďte. WinXP prof. SP2 - menu Start - všechny programy - pravým myšítkem Místa v síti - nabídka Připojit síťovou jednotku. Prosím, lze na tuto nabídku udělat ikonku (zástupce) na ploše? Nevím, jaký příkaz to je
Poradíte prosím?
V ideálním případě bych to chtěla spouštět tak, aby mi to rovnou nabízelo připojení jednotky S:
Díky za snahu
Příkaz net use
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/window sserver2003/cs/library/ServerHelp/dd619380-bb33-4d 3 a-b0b5-29c620600035.mspx?mfr=true
Např:
(plácnout do BAT souboru na plochu)
udělat si dávkáč obsahující net use S: \\skupina\počítač\název_sdílené_položky a k tomu si udělat ikonku na plochu.Pokud je to zaheslované na uživatele tak
S: \\skupina\počítač\název_sdílené_položky /user:MM_tank mojeheslo
Pánové, děkuju za snahu, jste hodní.
Vytvořila jsem si tedy dávkový soubor /BAT/:
cd..
cd..
net use s: \\jmenoSkupiny\oznaceniDruhehoPC\sdilenaSlozka\sdi lenaPodslozka /persist
pause
Pause jsem tam dala proto, abych si stihla přečíst, co mi to píše
* V uvedené podobě mi to hází chybovou hlášku "Použili jste možnost s neplatnou hodnotou"
* Pokud vymažu to /persist , napíše mi to, že "Název místního zařízení je již používán"
* Pokud vymažu vše, co je na řádku za net use S: , tak mi to napíše, že "Příkaz byl úspěšně dokončen"
* Pokud vymažu i to S: , tak se zobrazí připojené jednotky, také mi to oznámí, že "Příkaz byl úspěšně dokončen" a že "Nová připojení budou zapamatována".
Takže budu zkoumat, jestli je lepší předposlední nebo poslední možnost. Děkuju za návod
Ehm, "Název místního zařízení je již používán" pravděpodobně znamená, že jednotka S: už je namapována.
Co se týká parametru persist, měl by zajistit namapování jednotky po restartu (lze zajistit i jinak, takže není nutný).
Co se stane, když z příkazu vyhodíš jmenoSkupiny?
To už jsem zkoušela, vliv to nemělo.
Je to možné, že už namapovaná opravdu byla, protože jsem to zkoušela několikrát. Budu to zkoušet dál i po dalších startech pc
Správný parametr je persistent:yes|no. Persist nic nedělá
Parametr persistent:yes ukládá definici připojení do registru, a při dalším přihlášení do Windows se služba Workstation pokusí automaticky jednotku připojit.
308582 (předposlední odstavec)
Pro odpojení jednotky nemusíš restartovat, stačí net use s: /delete
syntaxe je pro xp pro. nejdřív odpojí staré připojení, pak testuje dostupnost serveru, nakonec zkoumá jestli se povedlo připojit. sekci "test" můžeš nechat nebo vyhodit.
názvy "server" "disk" "heslo" "uzivatel" doplň podle skutečnosti.
když nedáš heslo, po delší chvíli se na něj samo zeptá.
pokud nemáte společného uživatele jde možná použít proměnná %username%
parametr persistent:no se dává v případě když si windows nemají pamatovat automatické připojení po startu, pokud se účet lokálního uživatele liší od jména uživatele k síťovému disku
Téééda, díky a posílám taky
