Jak se mám zbavit všech pozůstatků z nastavených vzhledů na WXP ?
dozvěděla jsem se nedávno že můj netbook můžou značně spomalovat vzhledy z internetu nastavené na můj OS. Proto jsem se toho současného zbavila, jenomže se objevil ten minulý, přestože jsem ho také odinstalovala. Nechápu jak se to může dít. A tak jsem prohledala počítač a nalezla jsem soubory (ikony, efekty, tapety..) z předešlých už dávno odinstalovaných vzhledů. Aby jste mi dobře rozuměli, při zapínání se na mém počítači zobrazí načítání v podobě WXP, pak když zadávám heslo, tak zas OS vypadá jako W7 a nakonec když se heslo potvrdí tak vypadá vzhled mého OS jako kříženec WXP a Ubuntu. Nevím co s tím mám dělat, snažila jsem se zbylé soubory ze starých vzhledů smazat, ale nepodařilo se, stále se v mém OS vyskytují. V klasickém nastavení grafiky, sice zkouším zvolit vzhled WXP, jenomže je to stále stejné. Už nemám žádné nápady jak tento problém vyřešit. A tak se chci zeptat jestli na to neznáte nějaké řešení.
Za pomoc vám budu moc vděčná...
Zkrátka potřebuju vědět jak se zbavit souborů z bývalých vzhledů a chci mít starý dobrý originální vzhled WXP.
Jestli pro ty hezké vzhledy byl potřeba patch nějaké systémové knihovny, bude možná nejrychlejší ty Windows nainstalovat znova nebo použít recovery, pokud existuje. Možná zkusit starší bod obnovení, jestli tam něco takového je.
No, děkuji za radu, už mě to vlastně taky napadlo stáhnout znova vzhled WXP, no když nebude nic jiného zbývat, tak to budu asi muset praktikovat....
Se starším bodem obnovení jsem to už zkoušela ale z nějakého důvodu to nepomohlo. Navíc, nerada bych teď s počítačem něco prováděla, páč nedávno byl v sevisu a stály mě jeho opravy dost peněz. Bohužel v období kdy byl v servisu jsem ještě neuvažovala o zbavení se pozůstalých ikon a částí bývalých vzhledů...
O stahování nějakého vzhledu jsem nic nepsal.
tak to pardon, pochopila jsem to asi špatně. zřejmě jste myslel abych si znova nainstalovala systém WXP... už to chápu správně ?
Asi to bude nejjednodušší.
původní témata vzhledu přece jsou součástí windows, jen jsou možná poškozené (přepsané) některé knihovny - nepochlubila ses, jak jsi tunila vzhled "z internetu".
můžeš dočasně vypnout "xp vzhled" windows volbou "klasický vzhled" jako win2000. pak restartovat.
pokud máš v netbooku pouze nevýkonnou grafiku intel, už bych to tak nechal.
s lepší grafikou můžeš zkusit zpět nastavit "xp vzhled", jestli už bude bez chyb.
