Nemohu se dostat do nastavení routeru (Belkin)
Zdravím mám router Belkin f6d4230-1 v.1 a nemohu se přez 192.168.2.1 dostat vůbec do nastavení routeru
Místo najetí do přihlašovacího prostoru mi to napíše "stránka je nedostupná"
Jak tento problém řešit prosím ? Díky
přikládám výpis z ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Welby-Da-Bitch
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoWireless LAN adapter Připojení k místní síti* 11:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
Physical Address. . . . . . . . . : C6-17-FE-D8-14-C3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesEthernet adapter Síť Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Řadič Qualcomm Atheros AR8132 PCI-E Fast
Ethernet (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 70-5A-B6-33-D5-10
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5ef:3913:c976:c963%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 89.103.110.118(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2. srpna 2013 14:59:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2. srpna 2013 20:59:00
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.103.110.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.194.240.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 359684790
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-6F-4E-A2-C4-17-FE-D8-14-C3DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.46.172.36
213.46.172.37
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledWireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g - síťový adaptér
Physical Address. . . . . . . . . : C4-17-FE-D8-14-C3
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesTunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:87:2498:a698:9189(Prefer
red)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::87:2498:a698:9189%16(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 452984832
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-6F-4E-A2-C4-17-FE-D8-14-C3NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{E291A4B0-8321-4A6B-B4F6-64090B4387CE}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #8
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesTunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:5967:6e76::5967:6e76(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::1
2002:c058:6301::c058:6301
213.46.172.37
Ty ale vobec nie si za routrom. Bud ten router je len ako bridge, alebo to neni router.
Já teda nevím fakt .. Vím že kdysi mi to šlo bez problému protože sem si nastavil wifi, zapoměl sem heslo a tak se právě potřebuji dostat do toho routeru .. (Wifi normálně běží ale neznám to heslo)
Tj. najptrv sem napis co presne si zapojil kam presne (je internet v konektore WAN?)
Počítač sem zapojil do WAN
Modem je zapojený v MODEM
Internet a všechno jede. Jen potřebuju to nastavení routeru abych nastavil nové heslo pro WIFI
Pocitac sa strka do LAN konektora a ne do WAN.
(a konektor modem neexistuje. ale necital som manual toho kramu)
Pardon, Lan.
Zdířky sou pojmenovány LAN a MODEM ..
tak ked dostavas v LAN konektore z DHCP verejnu IP tak je ten router blbo nastaveny (neni v mode router)
Odpoj to od internetu, pripoj len PC-router, do konektora LAN. Restartuj win. Pozri si jaku IP si dostal. Ak tam nebude IP z rozsahu 192.168.x.x tak si nastav v PC pevnu adresu 192.168.2.10 a masku 255.255.255.0 a pripoj sa na router pomocou 192.168.2.1 a nastav si spravne router (mod router a ne bridge, a povoleny DHCP na LAN).
